alien_corrado
    e46 320d
Osiągnięcia alien_corrado
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam Panowie. Posiadam w swojej e46 fabryczny alarm który zaczął mnie od dziś bardziej zastanawiać niż zwykle. Powodem tego jest fatalna wgniotka wraz ze zdjęciem odrobiny lakieru którą dziś po nocy zastałem. Troche wiało i komuś drzwi otworzyło. :( Szkoda , że nawet kartki z przepraszam ktoś nie zostawił... Do rzeczy - jak zamknę samochód i np będe w środku - będzie wył, jak zamknę samochód a otworze maskę będzie wył. W ogóle nie działa czułość tego alarmu na wstrząsy. Można bujać pukać , kopać w opnę i nic. Wszystko co przeszukałem dotyczy zbyt czułego alarmu a u mnie jest odwrotnie. czy ktoś coś może podpowiedzieć?
  2. Wiec dlatego pytam tu o mozliwosci naprawy tańszej niz 6stow ;)
  3. Najbliższe Aso mam 200 km Z tego co czytam to cena między 650 -850
  4. Jak by nowy kluczyk tyle nie kosztował, to by nie było tego tematu... Pytam , bo pewnie temat przerabiany nie raz a może da się coś zrobić.
  5. Witam Mam problem z IMO w kluczyku ( kluczyk oryginalny). Po przekręceniu stacyjki zapalają się kontrolki , ale gdy chce uruchomić silnik nie dzieje się nic. dodam , że samochód się otwiera i zamyka z kluczyka-pilota. Wcześniej pomagało postukać w kluczyk i auto odpalało. Niestety przestało. Wymieniłem akumulatorek, ale nadal to nie pomogło. Dodam , że mam taki sam klucz z pilotem jako drugi i na nim auto kręci bez problemu, czyli problem jest w tym konkretnym kluczyku. Gdzie szukać problemu ?
  6. Nikt nie napisał. JA napiszę dla następnych. Trzeba zdemontować kanapę i przednie fotele oraz tunel środkowy wraz z podłokietnikiem. Tunel środkowy demontować zaczynając od śrub które są w tylnej popielniczce. zdjąć skórę z mieszka zmiany biegów i ręcznego. Jak by ktoś się pytał, pod wykładziną nie ma filców. Do wykładziny jest spora gąbka. u mnie juz prawie sucha 3 dni suszy się.
  7. Dopadło i mnie. Powiedzcie co znajduje się pod wykładziną ? Filc? Wysuszyłem wykładzinę ,ale chyba będę musiał zdjąć całkiem i wywalić to co znajduje się pod nią by rudy nie zabrał się za podłogę. Wymienialiście to co znajduje się pod wykładziną? Jak się tam dostać ? Wiem że trzeba będzie tylną kanape zdjąć , a co z listwami na progach ?
  8. wymiana na żarówki załatwiła temat pozdrawiam
  9. Dzieki.Dam znac czy prosta wymiana zalatwila temat.
  10. Sprawdziłem Diody :duh: Jaka żarówka tam pasuje ? To taka sama jak od podświetlenia rej ?
  11. Faktycznie głupio to napisałem, sprawdzę jutro co tam dokładnie jest ;)
  12. Cześć. Jest to mój pierwszy post a więc witam wszystkich forumowiczy :) Szukałem ale nie znalazłem tematu podobnego do mojego problemu. Odkąd mam swoją e46 nie działa* podświetlenie nóg od strony pasażera i kierowcy. *nie działa właściwie :) To znaczy raz na jakiś czas się zaświeci,albo "zamryga" raz jedna raz druga , a raz obie strony. ogólnie całe oświetlenie kabiny działa poprawnie. Co warto sprawdzić ? Podpowiedzi które mogą być kluczowe : -w lampce przy lusterku poprzedni właściciel wsadził diodę -na tylknych słupkach jest normalna żarówka i działają bez problemu - mam podejrzenia, że te lampki przy nogach o których jest temat również są na diodach ale pewności nie mam bo nie rozbierałem,ale jak juz coś zaświeci to światło jest niebiesko jasne. dzięki za rady :)
