papciok
    E46 316i 2001r
Osiągnięcia papciok
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Dzień dobry Mam pewien problem z autem BMW F36 Serii 4 Gran Coupe 428xi N26 2.0 benzyna Na zimnym silniku po odpaleniu i trzymaniu hamulca na biegu Drive lub R auto zaczyna drgać dość mocno Po dodaniu gazu przestaje drgać, podczas jazdy nic nie czuć jedynie przy zatrzymywaniu się na światłach tak jak wyżej hamulec + Drive i drganie Biegi zmienia płynnie, nic nie szarpie, przy gaszeniu auto nie drga Po rozgrzaniu silnika jest trochę lepiej, drga, ale już mniej niż na zimnym Po przejrzeniu forów to można wywnioskować, że mogą to być albo poduszki pod silnikiem/skrzynią albo/i koło pasowe i chciałbym to zweryfikować, może ktoś miał coś podobnego u siebie
  2. Czyli co może być przyczyną i co z tym zrobić? To nie ciągle, a czasem tak dobija raczej sporadycznie i wszędzie piszą na dwa głosy, że tak jest okej, a niektórzy, że trochę za dużo i nie wiem czego się słuchać Termostat? Dopytuje, bo w przyszły piątek startuje w podróż dość długa i nie wie czy coś ruszać wymieniać czy jechać?
  3. Witam Przychodzę z pytaniem odnośnie właściwej temperatury oleju w silniku Obserwuję czasem dochodzenie temperatury do 250 stopni F - wersja USA 528i 3.0, czyli około 120 st, raczej chwilowe i spada wg bimmerlinku i ukrytego menu do 113-117 plus minus Czy to jest normalne i nie ma się czym przejmować generalnie i jak przyjdzie jesień to już nie będzie czasem do tylu dochodzić?
  4. papciok
    Kilka problemów E46 316
    Witam, posiadam swoje pierwsze BMW i mam takie następujące problemy. 1. Odpala i falują obroty, spadają, czasem zdarzy mu się zgasnąć ogólnie mówiąc słabo chodzi. Jeszcze dodam, że ostatnio wcale nie chciał odpalić, zaczęła się palić lampka od asc coś zabuczało i [BAD] dopiero za 3-4 razem odpalił 2. Wydaje mi się, że przyśpiesza dość średnio, kilka razy zdarzyło się, że dodaje gazu, a on nie idzie, jakby coś odcinało. BMW E46 316 1.9 2001r. Do tej pory silniczek krokowy kilka razy przeczyściłem niby coś pomogło z tymi obrotami, ale za chwile jest to samo. Planuję podjechać na komputer do znajomego mechanika, ale może wcześniej się od użytkowników czegoś dowiem co może być przyczyną.
