noname1982
Treść opublikowana przez noname1982
  1. Panowie cos sadzieicie o tych zarnikach jeszcze? D1S PHILIPS XENSTART 4850k http://www.xenon-serwis.pl/pl/sklep/d1s-xenstart-2012,42,339.html
  2. Kolego 4300 to na pierwszy montaz montuja?
  3. 4300 czyste biale swiatlo dobrze mowie?
  4. Panowie ktore z tych dwoch wybrac? lub ktore polecicie? http://allegro.pl/d1s-osram-xenarc-66144cbi-cool-blue-xenon-zarnik-i6559077615.html http://allegro.pl/d1s-osram-xenarc-66144-xenon-zarnik-palnik-zarowka-i6531410870.html#thumb/1
  5. Wcześniej nie miałem żadnych problemów z filtrem Dpf.Samochod nie przeszedł w tryb awaryjny.Jak mechanik ostatnio sprawdzał przed wypaleniem filtra to filtr był zapachny w 50%.Wymienie świece po świętach i pojadę wypalanie wymuszone Dpf.
  6. Gdzies czytałem na forum ze swieca walnięta ma wpływ na Dpf
  7. Moze jednak to przez swiece?
  8. Sprawdzałem temp mam 90 stopni.
  9. Dzieki kolego.Dzis sprawdze ta temp i dam znac jak cos Wesolych Swiat:)
  10. Dzieki:) Ktory wrazie czego termostat jest zepsuty egr czy ten glowny? Jak bede mial temp 70 pare stopni.
  11. Wlasnie jak wejsc i spr. temp cieczy:)?Po swietach wymienie swiece i termostaty.Dziekuje ci za info:)
  12. Stwierdzil ze filtr jest zapachany w polowie.Po wypalaniu czesciowo filtra cisnienie filtra spadlo do 21.Jest sygnal do wypalenia ale nie chce go wypalic sam...Gdzies tam czytalem na forum ze od swiecy zarowej tez moze wywyalac blad filtra dpf? o jakim sterowniku mowisz?
  13. Witam Miesiac temu zapalila sie mi kontrolka o zapchanym filtrze dpf.Pojechalem do mechanika podlaczyl komputer i powiedzial ze komputer wysyla sygnal zeby wypaplil filter ale sam nie moze.Ostatnie wypalanie bylo 2000 tys temu.Podlaczyl laptopa i pojechalismy w trase zeby go wypalic.Na poacztatku wypalal filter pozniej przestal ale nie wypalil go do konca.Po miesiacu jazdy znowu zapalila sie kontrolka dpf.Moze byc wina swiecy zarowej?Jedna mam walnieta.Druga sprawa moze mam termostat walniety i nie chce go samemuwypalic>? jak tak to ktory to jest termostat glowny czy ten egr?
  14. Witam Miesiac temu zapalila sie mi kontrolka o zapchanym filtrze dpf.Pojechalem do mechanika podlaczyl komputer i powiedzial ze komputer wysyla sygnal zeby wypaplil filter ale sam nie moze.Ostatnie wypalanie bylo 2000 tys temu.Podlaczyl laptopa i pojechalismy w trase zeby go wypalic.Na poacztatku wypalal filter pozniej przestal ale nie wypalil go do konca.Po miesiacu jazdy znowu zapalila sie kontrolka dpf.Moze byc wina swiecy zarowej?Jedna mam walnieta.Druga sprawa moze mam termostat walniety i nie chce go samemuwypalic>? jak tak to ktory to jest termostat glowny czy ten egr?
  15. noname1982
    535d termostat a DPF
    Witam Miesiac temu zapalila sie mi kontrolka o zapchanym filtrze dpf.Pojechalem do mechanika podlaczyl komputer i powiedzial ze komputer wysyla sygnal zeby wypaplil filter ale sam nie moze.Ostatnie wypalanie bylo 2000 tys temu.Wiec pojechalismy w trase zeby go wypalic.Wypalal go pozniej przestal ale nie wypalil go do konca.Po miesiacu jazdy znowu zapalila sie kontrolka dpf.Moze byc wina swiecy zarowej?Jedna mam walnieta.Druga sprawa ktory termostat wymienic glowny czy ten egr?
  16. Panowie co sadzicie o tych lampach? http://allegro.pl/show_item.php?item=5937333418&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62#thumb/3
  17. Dzieki bede patrzal wiem ze po nacisnieciu hamulca napiecie spada w swiatlach stopu do 6-8 volt.W innych mam po 11-12 volt
  18. Bylem u elektryka i wiem tyle ze gdy wlacze tylne przeciwmgielne to nie mam lewgo i prawego stopu.Nie zrobil mi tego poniewaz nie mial czasu lub nie umial..... Jakies pomysly?
  19. Moim zdanie zarowki sa ok.Na wkladzie jest napisane jakie maja byc .Moze cos z frm? Jutro jade do elektryka od bmw zobaczymy czy cos wskura:P
  20. wszytko swieci styki byly czyszczone zarowki wymieniane na nowe
  21. mam to samo... tylko ja mam z obu stron blad
  22. wymienialem zarowki nic to nie daje
  23. potrzebuje numeru bezpiecznika od tylnych swiatel stop
  24. Czyscilem wszytkie styki,wymienialem zarowki i takze wymieniem czujnik stopu.Nic nie dalo... Po podpieciu pod komputer pokazuje blad lewego i prawego swiatla hamowania i cos z obwodem (134,136).Po skasowaniu tych bledow problem powaraca....
