Mimekv8
Treść opublikowana przez Mimekv8
  1. Czy kojarzy ktoś jak jest zamontowany ten stelaż aluminiowy do wybieraka dokładnie chodzi mi o tylną część z przodu idzie do skrzyni na dwie blaszki zasuwki a z tyłu jest zakończony bolcem i do niego chyba jest guma tylko czy idzie tam również jakaś zapinka?
  2. Spoko inpą to ogarnę? Czujnik sprzęgła jest czy wpinać w instalacje trzeba i to samo ze wstecznym?
  3. To zamawiam powoli od jutra części, trochę poczytałem i sprzęgło w manualu też może słabo wyrabiać, a auto po setupie, pytanie na koniec czy po mechanicznej stronie trzeba jakieś kodowania robić żeby odpaliło?
  4. Dzięki za odpowiedzi, patrzyłem właśnie za dyfrem i widzę że e46 2.0d ma takie samo przełożenie czy może być od e46 czy szukać koniecznie od e39 3.0d?
  5. Witam, właśnie zaczynam wymianę skrzyni biegów z automatu na manualną, i mam kilka pytań w związku z tym, przekopałem już masę tematów ale nie ma nic sensownego. Wiem że potrzrzebuję skrzynię z lewarkiem łapami, koło zamachowe ze sprzęgłem kompletnym, wał i dyfer z półosiami, pedał sprzęgła, ale mam kilka nurtujących mnie pytań bo chciałbym się do tego zabrać zaraz po świętach, 1. Wiele osób ogłasza sprzedam skrzynię pasuje do 530d oraz 525tds, czy faktycznie tak jest że to ta sama skrzynia? 2. Czy wał i dyfer faktycznie jest do wymiany bo niektórzy piszą że nie trzeba ale wolę się upewnić? 3. Jeśli dyfer jest do wymiany to jakie ma mieć przełożenie bo goście piszą że 2.81 a wg niektórych danych z forum wynika że 2.81 jest właśnie w automacie. Oczywiście dodam całą fotorelację.
