gelusso
21 -
Treść opublikowana przez gelusso
Witam, od czego moze byc ta niebieska wtyczka? https://zapodaj.net/ca890c1e7e9a8.jpg.html
Jak wlacze klime to chodzi tak dosc cicho, wiec pewnie na 1 biegu. Przed chwila odpialem wtyczke od czujnika cisnienia i wiatrach az szumial, czyli pewnie drugi bieg.
Witam, mam problem z klimatyzacją. Przejrzałem multum wątków na podobny temat, lecz niczego się nie dowiedziałem. Mianowicie gdy jest temperatura na zewnatrz tak do 23-24 st. To klima ladnie chodzi, ale jak bedzie cieplej, np taka temperatura jaka panuje obecnie, klima wcale się nie włącza. Wentylator sprawdzany - chodzi. Uklad nabity i szczelny- robione dzisiaj. Nie mam pomyslow o co moze chodzic. Jakies wskazówki?
No dokladnie :D wlasnie tanio ;) polecam ASO Ostrobramska :)
Zawiozlem Bunie do ASO. Winowajcą tylko i wyłacznie TERMOSTAT. jednak są mechanicy i mechanicy. Koszt z plynem 510zl
Dzieki za odpowiedz. Po swietach dam znac ile taka przyjemnosc teraz kosztuje :)
Aktualizacja: po tygodniu powtorka z rozrywki. Diagnoza najgorsza z mozliwych - uszczelka pod glowica. Bunia juz u lekarza, ale wiedzial bede wiecej po swietach. Orentuje sie ktos ile moze kosztowac wymiana tej uszczelki z planowaniem itd? Tak mniej wiecej, bede musial przygotowac sie finansowo :(
Mechanik mowi ze pompa pracuje... no moze i pracuje ale woda ciagle w tym samym miejscu, nie dalo sie tego odpowietrzyc. W koncu drugim samovhodem do kumpla na kanal stawilismy (pasjonat BMW) I rozebralismy pol auta. Twierdzi ze dawno to sie musialo stac a z oringow od zawsze mi kapalo bo gdzies cisnienie musialo uchodzic. Nigdzie nie ma sladow tyvh lopatek, silnik po remoncie jest przez poprzedniego wlasciciela ale chyba pompy po prostu nie wymienil. Tez sobie uswiadomilem ze slychac charakterystyczny szum albo syk podczas pracy silnika glosniejszy zaleznie od obrotow. Wsadzil mi starocia i cichutko chodzi i chlodnica goraca! W koncu :)
Problem rozwiazany, pompa wody bez lopatek :) dzieki za wszystkie sugestie :)
Zdecydowanie skrot myslowy ;) prestone zalany. Na tescie 107st i roslo
Dzis mocniej rozgrzalem Bunie. Chlodnica cala zimna, gruby waz ktory biegnie od silnika do zbiornika wyrownawczego goracy i dosc twardy i slychac jak gotuje sie woda... pompa wody moze?
Pokazalo 89 st.
Nie bylo korka :( plynu nie ubywa (nie liczac tego jak czasami trysnie korkiem). Temperatura ok. Mechanior odpowietrzyl, ja takze ale bez skutku ... jutro zalatwie nowy korek, mam nadzieje ze to nic powazniejszego. Korek zamiennik czy raczej nawet uzywka ale oryginal?
Panowie odkopuje temat wyciekajacego plynu chlodniczego :D mianowicie, po w/w naprawach zauwazylem ze korkiem ze zbiorniczka wyrownawczego wydobywa sie powietrze i czasami deko plynu, slychac syczenie. W plynie brak oleju i odwrotnie, auto nie kopci na bialo, lecz niepokoi mnie zbyt wysokie cisnienie (?) Skoro korek puszcza. Korek mam na 2 bary. Obejrzalem uszczelki na korku i sa na nich takie jakby wgniecenia wzdluz korka. Czy te "szramy" na oringach to norma?
Termostat Behr, zbiorniczek uzywka, plyn prestone. Zawsze jezdze do tego samego mechanika, bardzo tanio robi i szybko :)
Byłem u mechanika: wymiana termostatu + uszczelnienie + plyn = 200zl. Dodatkowo wymienilem zbiornik wyrownawczy = 150zl. Z robocizna 350zl wyszlo w Warszawie. Pisze ten post jakby ktos kiedys interesowal sie ile to kosztuje :) Dzieki za odpowiedzi :)
Dobra, dzieki wielkie za podpowiedź. Z tyłu kruciec już wymieniłem - też był wyciek :/ kapie tylko plynem chlodniczym - dzis wyczyscilem silnik ale troche sie poci olejem rzeczywiscie. Jutro biore sie do roboty :) da sie kupic same uszczelki do zbiorniczka wyrownawczego? Czy caly trzeba wymieniac? Jeden mowi ze caly zbiorniczek a drugi ze oringi mozna znalezc. :)
Witam, dzis zauwazylem, ze wycieka mi plyn chlodniczy spod zbiorniczka wyrownawczego (to nic - norma) oraz jakby to ujac z przodu silnika. Nie za bardzo sie znam na mechanice i dlatego troche mnie martwi ze to moze byc cos powaznego, bardzo duzo pieniedzy Bunia mnie kosztowala. :( Pojutrze ide do swojego mechanika sprawdzic zrodlo wycieku, ale wczesniej pomyslalem ze zapytam Was. http://s10.ifotos.pl/mini/Screensho_qnerpax.png http://s5.ifotos.pl/mini/201803122_qnerpwq.jpg
Tez tak mialem, mozesz nasmarowac wyczyscic itd, na pewno sie przyda, ale prawdopodobnie to od wilgoci. Pozdr
Problem rozwiazany. Pomogla wymiana modulu oswietlenia.
Witam klubowicze, mam maly problem ze swoim e46, a mianowicie nie dziala mi jeden kierunkowskaz (lewy tylny). Wszystko ogolnie jest ok, prawa strona mruga, lewa cala tez normalnie procz tego jednego. Zarowka sprawna, styki jak nowe... nie mam juz pomyslow co to moze byc, wiec licze na wasza pomoc zanim udam sie do mechanika. Wielkie dzieki, Pozdro
