kosa1991
    e36 316i 1995 swap 320i
Osiągnięcia kosa1991
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. masa przykręcona do karoseri :) ale dalej zmian nie ma...... od wczoraj już chyba wszystko przejrzałem ;/
  2. szczerze zaraz pójdę zobaczyć ale w wiązce chyba były tylko dodatnie masa na silniku była ale krecona do karosy.... a dioda mruga dość szybko
  3. sprawdzaliśmy na obu jest prąd przy kreceniu na jednym przygasa z tego co słychałem m52 ma wtryski regulowane masą... tylko że a buda orginalnie nie miała ews kluczyk jest bez immo i bestka bez kabli
  4. za co jest odpowiedzialny ten pin ?
  5. odciołem pin 7 nadal ten sam efekt ;/ kręci pompka chodzi wtryski mają prąd ale nie zapala
  6. przewody już sprawdzałem zaraz pójde zobaczyć ten pin 7
  7. Jesteś już tyle czasu na forum więc powinieneś znać zasady. Następnym razem zamknę. viewtopic.php?f=68&t=120678 mianowicie mam taki problem robie swapa z 1.6 na 2.0 vanos m52b20 jest iskra pompka paliwowa chodzi jest prąd na wtryskach ale silnik nie odpala :/ ews z komputera został usuniety....... help
  8. tak też myślałem że wymiana pompy to bzdura...
  9. dzieki wielkie faktycznie w drugim gniazdzie są zbędne kable miedzy innymi od klimy której moje auto nie ma a w m52 już dawno ktoś ją wymontował... jeszcze zostaje mi tylko kompa zawieść żeby pozbyć sie z niego ews i wszystko powinno grać.... jeszcze pytanie co do pompy paliwowej wymieniać na tą z budy 2.0 bo ktoś mi mówił że ta od 1.6 może być słabsza i nie wyrabiać na 6 cylindrach. prawda czy bzdura ?
  10. kolejny problem z posówaniem sie prac wiązka z m52 ma dwa gniazda z pinami a moja karoseria tylko jedno....jak ogarnąć to żeby było dobrze ? w karoseri był silnik 1.6 m43
  11. wyczytałem na różnych forach że wystarczy wykasować ews z komputera silnika tak też doradzili mi z ekipy BANZAI
  12. Witam mam pytanie zamierzam zrobić swapa z 1.6 m43 na 2.0 m52 obecnie compact m43 którym jeżdżę nie posiada EWS a sedan m52 którego kupiłem posiada czy po przełożeniu silnika i komputera będzie problem z EWS czy auto zapali normalnie? pytałem już wiele osób i jedni mówią tak drudzy nie w końcu zwątpiłem zamierzałem dokonać swapa przez swięta ale jeśli auto nie odpali i będą problemy z ews to nie będę miał czym dojechać do pracy. zwracam sie z prośbą o odpowiedz. Pozdrawiam
