pit33kk
23 -
Treść opublikowana przez pit33kk
BMW E92 problem z podsufitką przesuwną szyberdachu
pit33kk opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Cześć, mam mam problem z podsufitka, po wymianie na nową nie dziala przesuwanie po uchyleniu szyberdachu. Czy ktoś miał podobnie? Co odpowiada za odsunięcie tej przesłony? 20240928_150219_1.mp4 -
Witam. Mam problem z poziomowaniem prawej lampy. Mianowicie gdy odpalam auto to prawa lampa nie poziomuje się. Gdy zgaszę i zapalę to już nie ma tego problem. Dzieje się tak głównie przy dłuższym postoju,(dzień, lub po nocy) Ostatnimi czasy sie to dzieje dość często. Wcześniej to było sporadyczne, raz na dwa tyg. Zauważyłem że wtedy auto nie odpala od razu tylko kręci o sekundę dwie dłużej. Błędy się nie pokazują. Ktoś coś może wie co jest przyczyną, lub gdzie szukać problemu?
Problem z odpalaniem przy niskich temp e92 335d 2007r
pit33kk odpowiedział(a) na tymsoon temat w E90, E91, E92, E93
Podepnę sie pod temat. U mnie problem byl ten sam w zeszłym roku przy temperaturach lekko minusowych ciezko miało odpalic, na kompie pokazywalo spalone świece. Wymieniłem wszystkie świece beru i pózniej jeszcze akumulator i było wszystko ok. Przy temp -15 odpalała normalnie, problem pojawił sie na nowo teraz, na kompie pokazywało błąd świec, wymieniłem sterownik i przez jakies 2 tyg bez problemu odpalanie, wczoraj i dzis znowu z rana ciezko miało odpalic. Co tu może byc jeszcze problemem? Czy te świece faktycznie moga byc jakies wadliwe? -
Problemem był urwany kabel od masy przez co nie działało. https://zapodaj.net/88cf056b17bbc.jpg.html A co może byc nie tak jeśli fotel el. regulacja działa tylko w jedną stronę a wrócić nie chce? Problem będzie w silniku czy może w przyciskach od ustawiania?
Witam. Szybkie pytanie czy końcówki z 335d, 80mm sa zdejmowalne czy trzeba je odcinac?
No w schowku patrzyłem. Według rozpiski powinny być w 3 miejscach ale w żadnej nie ma bezpiecznika? Może rozpiska jest nie z tego modelu, ma ktoś dla e92 335d przed lift?
u mnie po sprawdzeniu w żadnym z trzech miejsc gdzie powinny być bezpieczniki ich nie ma
Witam. Mam problem z podgrzewaniem foteli. Oba fotele przy włączeniu grzały przez chwilę, potem jeden się wyłączył sam, a drugiego pomino ręcznego wyłączenie kontrolki od foteli same zaczęły sie świecić(nie gzało). Potem się świeciły przez 30sek i gasły i tak cały czas.? Ktoś miał podobny problem i zna rozwiązanie?
U mnie problemem był przez wężyki od sterowania podciśnieniem, wymieniłem wszystkie i jest teraz dobrze. Stare przy demontażu aż pękały.. Temat do zamknięcia.
Na kompie brak jakiego kolwiek błedu z tym związane. Od około 3k dostaje dopiero mocnego kopa, myśle wymienic pierwsze węże od podcisnienia
Witam, mam problem z doładowaniem od małych obrotów. Po wizycie u mechanika który wymieniał mi świece żarowe auto straciło moc od dołu (przedtem wszystko było ok). Po kilku dniach zauważyłem że odpięty był wężyk od podciśnienia patrząc z przodu naprzeciwko wentylatora, ale niestety to nic nie dało. Gdzie szukać można przyczyny co by było problemem?? Czy jest możliwe aby ta rurka przez ten czas w jakiś sposób się zapchała i nie podaje ciśnienia czy problem leży całkiem gdzie indziej??
Witam ktoś mógł by się coś wypowiedzieć o tym egzemplarzu? https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-bmw-e92-335d-m-pakiet-ID6BJhg3.html vin wbawd71090p075824
Rozmawialem z babka z wydziału komunikacji i mowi ze wystarczy nowe badanie techniczne i ze diagnosta potwierdzi ze kierownica jest po lewej stronie.
Dlaczego się nie da?
Auto ma już polskie blachy
Silnik 335d Jedyny jaki dobry warsztat na ten moment mam to R Car Power cena 13k.
Witam. Polecicie jakiś warsztat co przerabia Angliki BMW w małopolska-śląsk?
znalazłem w Tychach firma Tech-line cena 900 hamownia przed i po mapa indywidual robił ktoś może w tej firmie ?
maja hamownie tyle ze oni robią mapę z gotowca i ja przerabiaja a nie biorą mapy z danego samochodu
Witam planuje zrobić chipa szukam jakiegoś dobrego i polecanego warsztatu z Oświęcimia +50km. W Oświęcimiu za chip powiedzieli 500 a w V-Techu 1200 różnica ogromna. Robił ktoś może Chip w Osw ? jak to sie sprawuje na przestrzeni dłuższego czasu ?
Felgi Styling 95 do e46
pit33kk odpowiedział(a) na pit33kk temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
o tył sie nie obawiam bardziej chodzi mi o przód czy samo rolowanie i gwint wystarczy czy trzeba bedzie wypychać nadkola -
Witam mam takie pytanie jak wygląda sprawa wsadzenia felg styling 95 do e46 sedan po lifcie. W aucie bedzie zamontowany gwint mts. Ranty nie rolowane. Co trzeba bedzie zrobić zeby je upchać ?
Witam mam do sprzedania dokładki zderzaka M-pakiet cena 150 zł zainteresowanych proszę o PW :) http://www.tfbtuning.pl/pliki/oferta/BMW%20E46%20M%20pakiet%20flaps%20TFBtuning%20RFauto.JPG
