peczek
Treść opublikowana przez peczek
  1. Oryginalnie było dsc, w obecnej budzie nie mam nawet abs-u
  2. nie nie, z licznikiem jest wszystko ok. Silnik swapowałem z e46 do e23 sygnał prędkości teraz pobiera z dyfra a nie tak jak w e46 z koła. Pytanie, czy to ma jakiś wpływ na moc i prace silnika?
  3. pozostałe błędy to 35 Przekaźnik układu wtryskowego powietrza wtórnego, 125 Aktywacja wentylator elektryczny, 69 Przekaźnik pompy paliwa. Wydaje mi się że przepustnica działa prawidłowo. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, podczas jazdy na liczniku mam 70km/h a w inpie pokazuje mi 14km/h
  4. https://www.fotosik.pl/zdjecie/17fc9a2712b4863f
  5. tak, napięcie jest stałe na środkowym pinie i jakieś zmieniające się wartości na pozostałych
  6. Witam, mam problem z silnikiem m54b30 Bardzo często wyskakuje mi błąd 211 llfs error at the mechanical (zacinanie się, silniczka krokowego) co powoduje utratę mocy i przygasanie silnika. Po zgaszeniu auta i po ponownym odpaleniu przez chwile jest lepiej. Wymieniłem już 4 silniczki krokowe i nic, cały czas to samo. Ktoś miał może podobny problem? Jest może na forum jakiś spec z Wrocławia lub okolic, który by mógł się podłączyć kompem i sprawdzić wszystkie parametry w aucie?
  7. Witam, mam problem z silnikiem m54b30 Bardzo często wyskakuje mi błąd 211 llfs error at the mechanical (zacinanie się, silniczka krokowego) co powoduje utratę mocy i przygasanie silnika. Po zgaszeniu auta i po ponownym odpaleniu przez chwile jest lepiej, ale nie tak jak po całkowitym skasowaniu błędów. Wymieniłem już 4 silniczki krokowe i nic, cały czas to samo. Ktoś miał może podobny problem?
  8. peczek
    Wał napędowy Bmw e23
    Witam, szukam wału napędowego do 5 biegowej manualnej skrzyni po 82r. Odległość od krzyżaka (strona skrzyni) do osi mocowania podpory wału wychodzi 95cm +/- 1cm.
  9. zmierzyłem kompresje na każdym garnku jest około 10barów dodatkowo sprawdziłem ciśnienie paliwa, podczas pracy 3,5 bara. Przy okazji spier... sobie pedał gazu lub przepustnice. Po naciśnięciu przepustnicy ręcznie, przestał działać pedał gazu. Na inpie widać że działa pedałek, po adaptacji przepustnica niby też działa. Ale po odpaleniu silnika nie ma reakcji na gaz. Da się coś z tym zrobić?
  10. podłączyłem pod kompa i jest wypadanie zapłonu na 4 i 6 cylindrze. Po skasowaniu błędów jest to samo. Szukałem nieszczelności na kolektorze plakiem, zmywaczem do tarcz i nic zero reakcji. Jakieś pomysły?
  11. u dawcy chodził jak marzenie
  12. zrobiłem przekładkę silnika z angola. Przed zmianą silnika wszystko było ok. Nie mierzyłem jeszcze kompresji.
  13. Witam, pacjent m54b30 nie pali na 4 i 6 cylindrze. Nowe świeczki, cewki ok, iskra jest. Wtryski sprawdzane, podmieniane. Na jednym i drugim pinie przy 4 i 6 wtrysku napięcie takie jak na aku. Przejścia sprawdzone pomiędzy wtryskami a kompem, są. Działa tak samo na zimnym i ciepłym silniku. Ktoś coś może poradzić?
  14. sorry, zapomniałem dopisać że chodzi o przedni spoiler :wink: ale dzięki za inf.
  15. Witam, szukam spoilera przedniego zderzaka BBS do bmw e23 Jak by ktoś posiadał lub słyszał że jest na sprzedaż, to czekam na wiad. 886-766-379
  16. peczek
    blok m30 3,5
    Witam, potrzebny na gwalt blok silnika m30 3,5 oczywiscie nadajacy sie do dalszej eksploatacji! Pilne 886-766-379
  17. peczek
    odpalanie m30
    nie1 bylo podobnie z odpalaniem, dlatego postanowilem wymienic te rzeczy
  18. peczek
    odpalanie m30
    skoro odpala to bezpiecznik musi byc dobry?
  19. peczek
    odpalanie m30
    jeszcze sprawdze regulator cisnienia. dzieki za pomoc:)
  20. peczek
    odpalanie m30
    dzieki za szybka odp. pompa byla wwymeniona ostatnio, z jej poprzedniczka podobne bylo odpalanie, tak wiec chyba nie to:( jeszcze mam takie pytanie czy w m30 jest dopompywanie paliwa jak se przekreci na zaplon? w e23 tak mam, a w e34 tak tez jest? (pytanie do tych co posiadaja m30 w swojej 5)
  21. peczek
    odpalanie m30
    Witam, moje m30b35 po wymianie swiec, kabli, aparatu i palca odpala dosc dlugo! Co moze byc jeszcze do wymany?
  22. peczek
    Jaki to silnik ?
    2,5 tds
  23. Witam, prosze jesli to mozliwe o podanie kodu do Blaupunkt Bavaria C Reverse RDS BP1836N0267339 Z gory dziekuje i Pozdrawiam:)
  24. wystarczy tego dobrego nie bede wiecej w tym kier. sie posowal bo zaraz wszyscy posiadacze 4 cylindrowych silnikow mnie zjedza, tak wiec dopisze tylko jeszcze tyle jesli ktos kiedys z was mial przyjemnosc przejechac sie bmw z 6 cylindrami wie co to znaczy rados z jazdy, nie mam tu na mysli tylko samej mocy ale dzwieku i elastycznosci pracy silnika, ale oczywiscie z tym wiaza sie wieksze wydatki na to by utrzymac takie auto a nie wszyscy moga sobie pozwolic na to choc by chcieli...koniec
  25. kolego jak cie nie stac na silnik 6 cylindrowy to zmien auto na mpk a nie wygaduj takie glupoty, bo objechac to ja moge ciebie ale na wstecznym, przeznaczenie silnikow 1.8 wylacznie dla kobiet. Pozdrawiam
