sprite79
    e91 lci 320d 177km 2009r
Osiągnięcia sprite79
  1. Witam. Byłem zmuszony do zdjęcia zderzaka gdyż wyieniałem lampę przednią. Przy zdejmowaniu musiałem odmontować spryskiwacz reflektora. Wszystko zmontowałem, ale po jakimś czasie zorientowałem się że cieknie z tej dyszy która była rozmontowana. Czy to jest objaw tego, że muszę zakupić nową, czy da się to jakoś zregenerować. Na pewno nie jest to rozłączony wężyk, bo wyciek jest niewielki ( niewielka kałuża prze noc). W razie wymiany dyszy, to czy są zamienniki czy tylko oryginał? Z innej beczki. Wymieniałem olej w przekładni 4/4 i pozostało mi około połowa butelki. Jeśli byłby ktoś chętny to odsprzedam. Olej do przekładni rozdziel. TF 0870 numer części: 83 22 0 397 244. Cena całej butli to 160 zł. Ja oddam tą połowę za 60 zł.
  2. Ok. Dzięki. Jak wymienię dam znać jakie efekty.
  3. Wydaje mi się, że to będzie to, ale czy to jest cały mechanizm, czy tylko ta guma?
  4. Witam. Jak w temacie mam problem ze zmurszałą gumą uchwytu klapy bagażnika. Jak się otwiera to ta guma klei się i kruszy. Autko jest z 2009 roku. Szukałem takiej gumy na stronkach z częściami ale niczego takiego nie znalazłem. Proszę o podpowiedź, co można z tym zrobić, lub gdzie można kupić i jak wymienić taki element. Z góry dzięki.
  5. A da się to jakoś zregenerować? Nie chce tego olać bo mnie to drażni.
  6. Witam. Jestem tu nowy aczkolwiek czytam forum już od dłuższego czasu. Na wstępie chciałbym się serdecznie przywitać. :D Jeśli już o moim problemie było, to przepraszam i proszę o odnośnik do tematu. Jeśli nie, to proszę o pomoc. Od tygodnia jestem posiadaczem e91 lci 2009r 320d 177km. Kiedy kupowałem auto zauważyłem, że nie świeci zewnętrzny ring w lampie po stronie kierowcy (ring wewnętrzny świeci normalnie). Myślałem, że nie ma z tym problemu, wymieni się żarówkę i będzie ok. Pojechałem do mechanika który wymienił żarówkę a ring jak nie świecił, tak nie świeci. On rozłożył ręce i mówi, że trzeba lampę do specjalistycznego zakładu zawieźć i tam mi to zrobią. Moje pytanie: czy rzeczywiście jest to taki problem? Czy da się to jakoś normalnymi środkami usunąć? Dodam, że on wymienił jedną żarówkę, bo powiedział, że drugiej tam do ringów nie ma i ta jedna oświetla jeden i drugi ring. Przy okazji wymieniłem również xenon w tej samej lampie gdyż w/w mechanik stwierdził że jest już kiepski i za jednym razem można byłoby to zrobić. Wszystko jest ok, tylko kolor tego xenonu jest inny niż "starego". Czy te kolory się wyrównają? Czytałem gdzieś że xenon musi się przepalać ok 24h i wtedy świeci swoim normalnym iałym światłem? Czy ringi można traktować tak jak światła do jazdy dziennej ? Co na to Policja? Z góry dzięki za pomoc
