jomlyn911
Treść opublikowana przez jomlyn911
  1. Wlasnie teraz znalazlem to cholerstwo bo juz wczesniej widzialem i staram sie usunąć post dzieki serdczne !
  2. Witam Serdecznie ! Otóż jest taki problem iż płyn do spryskiwaczy przepompowywuje się z tego dużego zbiornika do małego mieszczącego sie obok podczas spryskiwania szyb/lamp, tzn chodzi o to iz zostanie wlany do duzego zbiornika to mimo to ten zbiornik sie opróżnia i wszystko wlewa do tego małego i podczas cisnienia przy rozpylaniu wylewa sie spod korka tego małego, dodam iż mój wujek posiada ten sam problem, a z kolei inny nie miał tego problemu w swojej E39. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
  3. Witam. Okazało sie, iż kabelki byly przegnite od wody i byly problemy z łaczeniem sterownika, tam gdzie wychodzi wiazka kabli w drzwiach nie bylo po prostu jednej sruby mocujacej ten plastik z kablami i wchodziła tam woda przez jakis czas, godzina roboty u mechanika i wszystko smiga. Takze dziekuję za pomoc i pozdrawiam.
  4. Witam ponownie Panowie. W wolnym czasie bede sprawdzal to w nastepnym tygodniu. I odkrylem kolejna zagadke, otoz powiem Wam iz w tej prawej szybie jest taki myk ze od wczoraj nie wkladalem kluczyka oraz zaplonu nie uruchomialem a ta szyba nadal dziala choc jak wiemy nie powinna (dzialac moze po wyjeciu kluczyka tylko jakis czas). Inne szyby oczywiscie nie dzialaja tak jak to powinno byc, a ta prawa sie rozprogramowala na to wyglada poniewaz na pozycji drugiej we wlaczniku nie schodzi w dol jak wszystkie pozostale.
  5. Wymontuje to w tym tygodniu i popytam w komisach GSM, jutro dam znac co wyszlo na komputerze. Dzieki Panowie.
  6. na 100% jest do wymiany miałem to samo i takie same objawy. Zrobiły się w nim zimne luty u mnie pomogło rozebranie i wypranie w wanience do zalanych telefonów. Po tym zabiegu chodzi już kilka lat :) Powiedz mi kolego Ambience robiles sam to pranie w wanience czy gdzies to zaniesc i pomoze na 100% ?:d Bo ciekawa sprawa jest wlasnie z tym centralnym zamkiem ze to on nie dziala tez w tych drzwiach.
  7. Jutro dam znac bo bedzie podpieta pod komputer w celu naprawienia usterki z poduszka. Problem w tym iz mialem wczesniej cos takiego iz jedno lusterko sie zlozylo (lewe) a prawe po 2 probach, pewnego razu nie otworzyl mi sie centralny zamek wlasnie w tych prawych drzwiach i po ponownym wcisnieciu przycisku zaskoczyly.
  8. Witam Serdecznie Panowie . Otóż od ostatnich kilku dni pojawił się problem dość dziwny tzn. : - Prawe lusterko nie da sie go złozyc elektrycznie oraz ustawić z panelu kierowcy w drzwiach. - Centralny zamek w prawych drzwiach (przód) także nie reaguje w zaden sposob czy z kluczyka, czy z zamykania samochodu od srodka przyciskiem przy skrzyni biegów. - Prawa szyba (drzwi pasażer - przód) jest zagadką ponieważ nie reaguje otwieranie/zamykanie z panelu kierowcy oraz otwieranie/zamykanie z pilota, ale bez problemu działa w tych drzwiach - a gdy zamkniemy/otworzymy samochód z otwartymi/zamknietymi szybami (z kluczyka) to mechanizm wgl nie łapie tej szyby. Wczesniej miałem problem wlasnie z prawym lusterkiem iz nie zlozylo sie razem z lewym ale po wcisnieciu 2x przycisku bez problemu sie rozlozylo. I moje pytanie jest takie czy jest to moduł komfortu do wymiany czy po prostu zwarcie? Pozdrawiam i dziękuję.
