Czapeiro
Treść opublikowana przez Czapeiro
  1. Trasa: 6-6.5l Mała miejscowość: 7-7.5l Szczecin - krótkie odcinki dojazdu do pracy: 13l :D BMW 320d 2005 e90 Silnik 2.0d m47 163km z DPF Skrzynia manualna
  2. przy 165tys km. wymieniłem u siebie w m47 dwumasę, sprzęgło oraz olej w skrzyni biegów. Od tego czasu, szczególnie gdy jest zimno to biegi wchodzą opornie, ale tylko 1ka i 2ka, dopóki nie rozgrzeje się autko. W lato jest "fajnie i przyjemnie". Taki urok tych naszych e90 :mad2:
  3. Tylko i wyłącznie NOKIAN WRD4 Opony są jak klej :D i do tego ciche :) Kolega wyżej pewnie doradził Ci z indeksem T ponieważ są trochę tańsze. Ja osobiście do 320d e90 kupiłem z indeksem H czyt. do 210 km/h. Wiadomo, że zimą aż tak się nie pędzi więc jeśli nie śmigasz z dużymi prędkościami to możesz kupić z indeksem T(do 190 km/h)
  4. RPA trzeba aktywować przy każdej wymianie opon. Przynajmniej ja tak mam gdy zmieniam opony zimowe -> letnie i odwrotnie. Wtedy po wymianie po dniu lub kilku wyskoczy ten błąd. Czujniki wtedy świrują i trzeba aktytować RPA.
  5. Pewnie masz rację bo zauważyłem, że przy zgaszeniu motorem bardziej rzuca niż przed. Czy jest możliwość jej aktywacji elektornicznie? czy trzeba ją wymienić?
  6. Nie wiem. Komputer wywala błąd: Aktywacja Przepustnicy i domniemam, że przez to falują obroty i silnik na jałowym nierówno chodzi. To wygląda z tego co pamiętam tak jak tutaj nr 16: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=11_3717&hg=11&fg=40 PS. mam filtr DPF jeśli to ma jakieś znaczenie do przepustnicy i jej zastosowania.
  7. Witam Chciałbym się dowiedzieć czy aby mechanik mi nie popsuł przepustnicy. Byłem kilka tygodni temu na wymianie świec żarowych, ściągał to wszystko i w przepustnice czymś dmuchnął, że niby tak trzeba. Od pewnego czasu na biegu jałowym mam falowanie obrotów nieznaczne ale budą zatrzęsie, szczególnie gdy silnik jest rozgrzany po trasie, komputer wywala błąd aktywacji przepustnicy. Czy można to jakoś rozwiązać elektronicznie czy przepustnica jest do wymiany? Pozdrawiam
