Artur32
    E32 730i
    Zgierz
Osiągnięcia Artur32
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Wielkie dzięki za informacje.
  2. A co to jest? http://img132.imageshack.us/img132/9815/gakaje1.jpg
  3. Witam, ponieważ jestem laikiem jeśli chodzi o skrzynie automatyczne, a chciałbym stać się posiadaczem auta wyposażonego w ten rodzaj skrzyni, proszę o pomoc w wyjaśnieniu oznakowania przełożeń skrzyni automatycznej. Widziałem kilka modeli, które miały same litery P,D etc... a niektóre miały jeszcze oprócz liter cyfry 2,3 i 4. Jakie są miedzy tymi skrzyniami różnice.
  4. Artur32
    Wlacznik swiatel STOP
    Sorrki że nie wrzuciłem wcześniej fotki ale nie miałem dostępu do netu. Jeśli jeszcze sobie nie poradziłeś to może to zdjęcie w czymś pomoże. To czerwone musisz pociągnąć zgodnie z kierunkiem strzałki, będzie mały opór ale po chwili powinno dać się wyciągnąć. http://img223.imageshack.us/img223/9800/dsc00103ru4.th.jpg
  5. Artur32
    Witam, ostatnio miałem podobny problem z wyciągnięciem tego czujnika, tyle tylko że ja mam 2 pinowy. Od strony pedała hamulca jest przełącznik otoczony takim czerwonym (przynajmniej u mnie był w kolorze czerwonym) nazwijmy to pierścieniem. Musisz ten czerwony pierścionek wysunąć w stronę pedała hamulca. Pozwoli to na swobodne wyciągnięcie czujnika. PS. Jeśli będziesz miał jakieś problemy to wieczorkiem mogę wrzucić fotki może coś pomogą.
  6. Artur32
    Przeplywomierz 735
    Witam, rozwaliło mi przepływomierz i autko musiałem holować, z tego co piszecie to powinno pracować normalnie na benzynie. Po odpaleniu bardzo nim szarpie i nie wchodzi na obroty a po chwili gaśnie. Zastanawiam się czy to tylko wymiana przepływomierza czy coś innego wymaga wymianie. Dodam że był strzał, obudowa filtra powietrza wyskoczyła z zaczepów, a przepływomierz teraz widzę jak wygląda w środku górna część zanitowana jest teraz luzem. Czy mogło uszkodzić coś jeszcze czy skończy się tylko na przepływomierzu?
  7. Zostaw radio na 2 plusach (zasilanie, zasilanie po stacyjce masa) po minimum 30 minutach na panelu bedziesz mial 4 zera i radio bedzie gotowe do wpisania kodu.
  8. Hello, Prosze o kod do radia Blaupunkt BMW BAVARIA C REVERSE II nr serial: bp8475b43012127662 lub bp9475b43012127662 bo cyfra jest niewyrazna. Z góry dziękuję.
  9. Witam, ja stawiałbym na szczotki rozrusznkia. Mam podobną sytuację, wiem że to wina szczotek i rozrusznika bo już dawno powinienem się za niego zabrać. Być może się mylę ale ciężko jest stwierdzić co jest przyczyną nie widząć usterki. Pozdrawiam.
  10. Witam. Wczoraj odpaliłem autko (było z - 24) i dziwnie zaczęło buczeć w silniku. Nie były to odgłosy metaliczne. To buczenie ustępowało w miarę rozgrzewania silnika aż ustało po chwili. Zastanawiam się czy to czasem pompa oleju nie miała za ciężko, albo to coś innego. Czy ktoś na forum miał podobnie, bo chciałbym wiedzieć co jest nie tak. Mam nadzieję że te mrozy niedługo ustąpią i będzie normalna jazda w normalnych warunkach. Dosyć mam już tej zimy. Pozdrawiam.
  11. Witam Kiedys były halogeny, ale jak kupowałem to niestety nie było ich. Jak włączam włacznik halogenów w pozycje 1-szą to mam przeciwmgielną na pozycji 2- powinny byc halogeny ale tylko kontrolki na desce sie swiecą a halogeny nie. Przy takim samym ustawieniu sprawdzałem napięcie na przewodach od halogenów i niestety nie było go. Musze poszykac w bezpiecznikach. Czy do halogenów jest jakis osobny przekaźnik?
  12. Witam. Mam taki problem z halogenami, po podłączeniu ich, umocowaniu i włączeniu na desce rozdzielczej nie działają. Gdzie szukac przyczyny, tak jakby nie dochodziło napięcie na kable halogenów. Ps. żarówki są sprawne.
  13. -Fiat 126p -Golf 3 z małym silnikiem 1,4 +gaz -Obecnie BMW 730i zagazowana -A w przyszłości może E38 4 literki fajnie jest pomarzyć :dance:
  14. 10 pkt. Starość nie radość :D
  15. Dzięki :D Tak to jest przez 10 lat wieżdżasz na to samo podwórko różnymi autami a ten jeden jedyny raz nie możesz zmieścić się we własnej bramie :mad2: Ale to chyba było ze zmęczenia wcześniej mała podróż jakieś 400 km. I tak to nie jest wytłumaczenie. Jeszcze raz dziekuję za podpowiedź. Pozdrawiam.
