Jendras93
Treść opublikowana przez Jendras93
  1. Witam, kupilem kabel ktory podłączya sie do zmieniarki i z drugiej strony jest jack, no ale radio nie widzi.zmieniarki. Jest jakas możliwość by aktywowac zmieniarke np. Przez ncs? Moje radio to alpine 12-6 915 711 z 2001r. Dzwonilem do serwisu to powiedzieli mi 600 zL
  2. chyba ze wali lewe powietrze i dlatego wywala blad na sondzie?;> bo calkowicie sie na tym nie znam:(
  3. dzisiaj podlaczylem go pod kompa i wyszly mi takie bledy w silniku: 125 Sonda lambda Przed Kat 120 przepływka HFM 121 Czujnik temperatury powietrza wlotowego 171 Zasilanie Paliwa / kontrola mieszanki 141 Elektromagnes pompy szczelności Zbiornika - Przełącznik Reed Stuck Zamknięty lub czujnik poziomu paliwa (MS43) przeplywke odlaczalem przedwczoraj, na wylaczonym zaplonie, wykasowalem bledy zrobilem runde w okol osiedla, podpinam pod lapka i tylko 125 byl blad wlaczylem test sondy http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/79d8210c3442774f.html i na sonda before KAT jak dalem mu gaz do dechy to pokazywala napiecie 0.01 czyli chyba sonda walnieta?
  4. Jeszcze zauważyłem ze jak jadę na 2 i wysprzegle lub dam na luz i dalej jade to ekonomizer zatrzymuje sie na 10l a jak sie zatrzymam to opadnie do 2l podniesie do 9 i spadnie do 0 Tak to ma byc i tak sie dzieje tylko na 2 na innych biegach jest normalnie, wysprzegle i ekonimizer pokazuje 0
  5. Tu jest ten problem.ze nikt nie ma z moich znajomych bmw, czekam.na przysylke kabla do diagnostyki, to moze tam cos wyjdzie
  6. I znow to samo, jadac do pracy, zaczelo lekko.przerywac około 3.5 tys obr. A jak tym samostartem sprawdzic szczelnosc?
  7. Teraz podlaczylem przeplywke i gitara nie szarpie nic zbiers sie dobrze, moze zle podłączona przeplwka byla
  8. Wyciągiem gniazdo od przeplywki, obroty zaczęły falowac wiec przeplywka dobra swiec i kabli nie mam jak sprawdzić, moze jak dam go gazownikowi to to ogarnie... A teraz auto po podłączeniu dziala normalnie, nic nie szarpie itp:-) dziwne
  9. Nikt nie pomoze?
  10. auto kupione parę dni temu, spalanie myślę ze jest duże, ponieważ zalałem za 50 zł na BP i zrobiłem na tym 80 km , auto puki co jest bez instalacji LPG, chociaż to kwestia czasu :) świec tez nie wymieniałem, jeżeli chodzi o lambde to kupić ori czy zamiennik auto 17 marca bd zagazowane a moze byc tak z auto łapie lewe powietrze dlatego szarpie, bo check mi nie swieci na desce tylko w urzadzeniu diagnostycznym stwierdzono roblem z lambda, albo np. przeplywka uszkodzona
  11. witam, mam problem z e46 318i 118 km, mianowicie auto na ciepłym silniku szarpie przy obr od 3,5 w górę i traci trochę mocy, na zimnym chodzi dobrze, o podłączeniu do kompa diagnosta stwierdził ze sonda jest do wymiany, no ale na zimnym tez chyba by szarpało? czy moze byc jednak cos innego jest do wymiany np. swiece?
