Janek80
    E46 330d
Osiągnięcia Janek80
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Janek80
    330d zmiana z 10w40 na 5w40
    Ogólnie tego boję się najbardziej bo już trochę zainwestowałem w ten samochód i nie chciał bym ładować się w kolejne wydatki, z kolei czytałem że wiele olejów pół syntetycznych ( dobrych jakościowo ) ma taką samą lepkość w temperaturze roboczej co pełen syntetyk różni się natomiast gęstością na zimnym. Z tego by wynikało że jeśli było by coś nie tak to na 10w40 też powinno się dziać, no ale też ktoś z jakiegoś powodu zalał pół syntetyk. hmmm... sami widzicie.
  2. Janek80
    Witam jak to jest z tą zmianą oleju z 10w40 na 5w40. Naczytałem się sporo i mam bardzo duży mętlik w głowie jedni polecają drudzy piszą że jak nic się nie dzieje to nie warto. Już sam nie wiem bo nie chcę sobie narobić kłopotów a jednocześnie chcę jak najlepiej dla auta, problem jest też taki że kupiłem auto zalane już 10w40 i nie mam pojęcia ile czasu jeździł na nim wcześniej przebieg wydaje się być oryginalny 420 tys. Auto ma nowe turbo, nie mam z nim żadnych problemów chodzi elegancko przyspieszenie dobre ubytku oleju nie zauważyłem. Czy ktoś z was przechodził takie coś i może się wypowiedzieć co o tym myślicie ??
  3. dokładnie tak, sprawdzę to co napisałeś dodam że nie zawszę się tak dzieje czasem wszystko jest ok.
  4. Sprawdziłem tak jak pisałeś i mają raczej normalną temperaturę ( taką jak otoczenia ), zaobserwowałem że jak tak się dzieje i wcisnę szybko sprzęgło i jadę na luzie to wszystko wraca do normy.
  5. Witam serdecznie, od jakiegoś czasu zauważyłem taki problem w moim autku mianowicie czasem jak jadę i go przeciągnę od 2 tys do 4 tys i puszczę gaz to samochód dosyć szybko wytraca prędkość ( spadają dosyć szybko obroty ale bez przesady ) a z komory silnika dochodzą takie jak by drgania jak by coś hamowało silnik po czym prędkość obrotowa dochodzi do 2800 czasem 2500 czuć takie szarpnięcia 1 czasem 2 ( do przodu do tyłu ) i wszystko wraca do normy czyli wolno sobie wytraca prędkość staję się taki jak by lżejszy. Czy takie objawy na coś wskazują ?? mocy nie brakuje chociaż po tych szarpnięciach jak by trochę lepiej. INPA nie wyrzuca żadnych błędów
  6. hmmm a myślałem że to sprzęgło, w takim razie w wolnej chwili nagram live data i wstawię ale z tego co patrzyłem wyszystko wyglądało ok. "Kierownik" co robił mówił mi turbinke mówił że przez jakiś czas turbo musi się dotrzeć wiec też nie butuje z byt często, w ogóle to prawda ? czy od razu po odebraniu turbo powinno być idealnie ? czy coś może się zmienić po 2-3 tysiącach km ? ( turbo regenerowane )
  7. Witam wszystkich, chciałbym się dowiedzieć czy objawy które u mnie występują wskazują na ślizgające się sprzęgło. Problem występuje na 3 i 4 biegu ( na 5 jeszcze nie testowałem ) wygląda to tak jadę sobie na 3 biegu 2100 obrotów pedał w podłogę zaczyna iść dochodzi do 3 tys na moment staje obroty nie rosną a pedał w podłodze, czasem też jak jadę powiedzmy 2500 3bieg pedał w podłogę obroty wskakują tak jak by wyżej ok 2800 za chwile się cofają. Najczęściej występuje ten pierwszy objaw czuje się jak bym jechał automatem i po kick downie przez kilka sekund nie wie jaki bieg wrzucić. Czy to sprzęgło czy może wskazuje na coś innego, objaw wystąpił to wymianie turbo, filtr powietrza, czujnika ciśnienia doładowania i zaworka sterującego turbo wszystko za jednym zamachem. Jeśli nie wciskam pedału do oporu wszystko jest ok.
  8. Wrzuciłem na inny serwer i powinno być ok, jeśli mógł byś spojrzeć jeszcze raz. Byłem u mechanika z tym gaśnięciem to sami nie wiedzieli co to może być przeczyścili czujnik doładowania jakieś tam wtyczki i jak na razie znowu jest dobrze powiedzieli że jak się powtórzy to żeby znowu przyjechać. Ale niestety nadal mam problem z mocą autko już nie idzie tak mocno jak wcześniej z tego co patrzyłem na yt i się dowiedziałem to soll air pressuere to jes oczekiwane coś z turbo a act. air pressure to jest to zmierzone i wszędzie na yt widze że np soll jest 2100 a act powiedzmy 2190 a umnie jest soll jest 2100 a act 2460 czemu tak dużo ? czy coś się z trubo stało ? NOWY LINK : http://sendvid.com/iw69jyd7
  9. tego się obawiam że był to zbieg okoliczności ale jak na razie wszystko działa tylko tak jak mówie tak jak by osłabł. Nagrałem to live data, da się postawić jakąś diagnozę ? bo szczerze to ja nie zawiele rozumiem :D od 4:00 min był przez jakiś czas pedał w podłogę. https://vid.me/e/kfAG
  10. A powiedzcie mi jeszcze taką rzecz czy owa pompa w baku może mieć wpływ na moc ? czy to tylko związane było z tym gasnięciem ?
  11. A więc tak udało mi się połączyć z komputerem wina była mojej inpy :) 2 błedy : electric fan i glow plug czyli nic nie związane z tym co sie dzieje. Wziąłem z kolegą i wyjeliśmy pompkę z baku i trochę przeczyśliśmy i zamontowaliśmy następnie od tego czasu wszystko śmiga i nie gaśnie, ale auto straciło na dynamice ;/ przed tymi problemami pedał gazu był taki miękki i lekkie wciskanie powodowało spore przyspieszenie teraz mam wrażenie jak bym jechał na ręcznym. co się mogło stać ? Jutro wykonam wam filmiki z inpy tylko jak by mi ktoś wytłumaczył jaki dział mam nagrać analog 1 ? analog 2 ? itd. i jak przeprowadzić test na postoju czy w czasie jazdy ?
  12. Kurcze właśnie mam kabelek i nie chce się połączyć z silnikiem jak na złość ;/ nie mam pojęcia czemu z airbagiem z licznikiem i z wszystkim innym nie ma problemu a z silnikiem wyskakuje interface disturbed ;/ dzisiaj wymieniłem filtr paliwa ale tak jak się spodziewałem nic to nie dało ;/ Sprawa wygląda tak że powiedzmy jadę na 3 biegu 1800 obrotów pedał w podłogę i idze jak burza do 4 tys ( dalej nie ciągne ) i puszczam gaz i wraca np. na 2 tys i jadę sobie dalej ale powiedzmy jadę 2 tys 3 bieg i naglę wcisne sprzegło i momentalnie gaśnie ;/ Mniej wiecej tak to wygląda na postoju, gdy nic się nie robi obroty delikatnie falują https://vid.me/BEQI
  13. Witam wszystkich mam taki mały problemik w nowym aucie :) mianowicie jechałem dzisiaj na myjkę 2 bieg ok 1700 obrotów dodałem trochę gazu doszedł do 2500 i szybko sprzęgło i wtedy zgasł ( poźniej miał problemy żeby odpalić ale odpalił ), od tego momentu na postoju jak dodam gwałtownie gaz to obroty idą trochę za nisko tak mniej więcej na 500-600 obrotów tak jak by miał zaraz zgaznąć i wraca na swoje jałowe obroty 750-800. Czemu tak się dzieje co trzeba było by wymienić ? EGR zaślepiony P.S - Piszę w tym dziale ponieważ tutaj ludzie chyba częsciej odpisują a po za tym to ten sam motor co w 330d
  14. x
  15. Janek80
    320d Nie ma pełnej mocy
    Przeplywka wymieniana na nową Bosch + adaptacja poprzednią miała stare numery. Dodam że jezdzilem kiedyś BMW e39 525tds i tam właśnie było coś takiego ze jak się przekroczyło około 2 tys obrotów to czuć było że autko jest tak fajnie napedzone gotowe w każdej chwili do zrywu. A u mnie po 2 tys traci taki wigor ;/ P.z - wiele rzeczy robilem i zapomnialem wszystkiego napisać ale jak mi się przypomni to dopisze Nowy filtr powietrza, paliwa , odma ,olej + filtr oleju
