mefisto94
    nie powiem
Osiągnięcia mefisto94
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. W ostatnim czasie miewałem bład high rate of battery discharge lecz akumulator był zalozony nowy (nie zakodowane mozliwe ze stad ten bład). Co do ładowania był wymieniony juz kilka msc temu regulator napiecia i do tej pory ladowanie było ok. Niestety błedow ktore sie pojawiły nie znam, podobno duzo ich jest. Wiem tylko ze brak komunikacji z zegarmi. W przyszłym tyg mam odstawic dopiero do mechanika. Samochod odpala bez problemu wszystko inne działa.
  2. Witam, Przestały działac zegary (calkowicie), brak dzwiekow (np kierunkowskazow), caly panel nawiewow rowniez. Zostały sprawdzone wszystkie bezpieczeniki i jest ok. Wszystko było ok jak zostawiłem samochod stał kilka dni, teraz odpalam i nic nie działa. Co mogło się popsuć, bylem u elektornika sprawdzał inpa powiedział ze brak komunikacji z zegarmi i jakas grubsza sprawa, dopiero jestem umowiony na przyszly tydzien.
  3. mefisto94
    E39 2.8 Falujace obroty
    Jaki koszt takiej przyjemnosci?
  4. mefisto94
    Witam zakupilem niedawno E39 z silnikiem 2.8 2x vanos samochod ma problem z falujacymi obrotami ale tylko na zimnym silniku gdy zagrzeje sie do 90stopni ladnie utrzymuje oborty. Falowanie na zimnym jest dosc spore az do pogranicza zgasniecia silnika. Załaczam filmik http://sendvid.com/u1ha6z9z Do tego mam problem caly czas jest wylaczona trakcja nie da sie jej wlaczyc co to moze byc?
  5. Troche bedzie z tym roboty bo mam polutowane kable ale jak tak mowisz to jutro musze sprawdzic.
  6. mefisto94
    [E46] Ringi CCFL problem
    Witam Mam problem z ringami ccfl jeden z ringow (ten wiekszy) caly czas mryga wiec zamowilem nowa przetwornice. Po podlaczeniu tylko jednego ringa lewego lub prawego swieci super kazdy dziala, lecz gdy chce podlaczyc 2 ringi do przetwornicy dzialaja tylko z 3 sek i jeden gasnie. Nie da sie zrobic aby 2 swiecily razem. Normalnie jaja nie wiem co moze byc przyczyna, pozostaje mi podlaczyc 2 przetwornice do jednej lampy ale to bez sensu ;D
  7. Dodaje 2 nowe filmiki ze wzgledu ze nie mam teraz mozliwosci sciagniecia paska, moze komus sie uda rozpoznac ten odglos slychac go na wysokich obrotach. http://picosong.com/mvir/ http://picosong.com/mvMr/
  8. mefisto94
    E46 nie dziala ring
    Sprawdzałem czy jest prąd na tych białych kabelkach takim jak by śrubokrętem z latareczka po wpięciu do jednego z kabli ringi zaczynają mrygać na zmianę raz lewy raz prawy czyli ten ring co nie swiecił napewno sie nie spalił. Na dwoch innych nie wykazuje pradu a na czwartym kopie prad ;D Chyba ten inwerter do wymiany? Moge kupic cos takiego? http://allegro.pl/przetwornica-do-ringow-ccfl-inverter-12v-bmw-angel-i5542114914.html
  9. mefisto94
    E46 nie dziala ring
    Witam, mam problem z jednym ringiem ostatnim czasem zaczął mrygac a teraz juz wogle nie swieci. Lewy ring prawy przod. Jak mozna sprawdzic czy sie spalil czy poprostu cos nie laczy. Ruszalem tam tymi kabelkami ale nic nie dziala. Z tego co udalo mi sie odczytac sa to ringi CCFL. http://iv.pl/images/01588086348531848718_thumb.jpg http://iv.pl/images/73322143623089793882_thumb.jpg http://iv.pl/images/17152147894790386832_thumb.jpg Czy moge poprostu zamowic jeden taki ring i bedzie pasowal? http://allegro.pl/1-szt-ring-ccfl-bmw-ringi-do-e30-e39-e36-e46-i5374976012.html
  10. Witam, podczas dodawania gazu slychac jakies dziwne buczenie, nie wiem co to moze byc a moj mechanik jest na urlopie. Dodaje filmik jaki udalo mi sie nagrac moze komus sie uda cos uslyszec. BMW e46 320d 150km Mam tylko nadzieje ze to nie pekniety wal korbowy. http://picosong.com/mdHw/
  11. A co to jest w silniku z lewej stronie przed zbiorniczkiem plynu wspomagania (w rogu) wyglada jak by tam brakowalo jakiejs wtyczki.
  12. A co do ceny uwazasz ze sie adekwatna? Jak na tak zniszczone wnetrze, zderzak przod-tyl do malowania, lekkie wgniecenie z tylu i tam pare pierdol opisanych w aukcji. I oczywiscie 300tys
  13. Nawet jezeli zostalo zmienione to jest mega zjechane Zapytam jeszcze o zdjecia pod macha ale mysllisz ze jest sens sie w to pakowac? Co do twojego pytania o lampy cytuje:
