Bartinio
Treść opublikowana przez Bartinio
  1. Dzięki za podpowiedz . Mechanik który będzie mi to robił jest moim dobrym kumplem wiec na pewno nie bedzie mi wciskał kitów, a poza tym robi mi to za dziękuje.
  2. Sprawdziłem dzisiaj wtryski u znajomego mechanika wszystko z nimi ok. Powiedział że może jeszcze wgrać nowego softa do skrzyni i zobaczyć co się bedzie działo , a jesli nie to też obstawiał to sprzęgło
  3. Dzisiaj jestem ugadany na sprawdzenie wtrysków, zobaczymy co wyjdzie.
  4. Witam. Jestem tutaj nowy jeśli napisałem coś nie tak z góry przepraszam Wiec tak. Jestem posiadaczem bmw e46 320d z 2003 z przebiegiem 200tyś. autko od nowości w rodzinie . Mam problem z drganiami które występują podczas przyspieszania w granicach obrotów od 1500-2500 cała buda wpada w drgania od przednich foteli aż po sam tyłek autka. wystarczy dodać lub odjąć gazu i drgania ustają... Nie są to jakieś delikatne tylko wyraźne mocne drgania tak jak bym jechał po kostce brukowej. Drgania mocnej są wyczuwalne gdy autko jest zimne (postoi całą noc). Także wyczuwam drgania na wolnych obrotach gdy auto stoi na D i mam wciśnięty hamulec gdy przerzucę na n lub p drgania ustają. Gdy tylko dodam lekko gazu w granicach 900obt. drgania ustają.Czasami też występują podczas jazdy ze stałą prędkościom gdy auto napotyka opór np jadę pod górę. Zauważyłem też że czasami auto ciężko się rozpędza tak jak gdyby go coś trzymało , muszę mocnej wciskać gaz żeby przyspieszało, Parę razy wcisnę gaz do końca i opór znika.Elementy które były wymienione to poduszki pod silnikiem i skrzynią , elastyczny łącznik wały , podpora wału , gumy na dyferencjale, Wyważony został wał i półosie . koła 100% proste,. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem . Z góry dzięki za pomoc
