Beeema
    E36 318i 1996r
Osiągnięcia Beeema
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Beeema
    316i o-ring wtrysku
    Dzięki wielkie za pomoc. Zamykam
  2. Beeema
    316i o-ring wtrysku
    Witam. Wie ktoś może gdzie kupie o-ringi do wtryskiwaczy? Chodzi mi o ten pomiędzy wtryskiem a kolektorem. ps. tyko nie aso bo tam 1 kosztuje 20zł
  3. Beeema
    316i compakt 1996 progi
    Jaka jest różnica między przed lift a po lift?
  4. Beeema
    Witam. Zna ktoś może jakiś sklep gdzie kupię nowe progi i błotniki do e36 compakt z 1996r ?
  5. ok dzięki wielkie
  6. Witam, posiadam e36 compakt z materiałowym panoramicznym dachem, ostatnio znalazłem 3 duże dziury(materiał oderwał się od uszczelki) przez które leci woda i podwiewa wiatr. Czy da się to jakoś naprawić lub czy zna ktoś jakiś serwis w Łodzi i okolicach który by mi to naprawił?
  7. ok dzięki wielkie, zamykam
  8. Same zegary żeby miały ekomizer
  9. Ok,dzięki wielkie. Tak może trochę po za tematem. Gdzie kupić zegary z ekomizerem z wyciąganymi włącznikami świateł?
  10. Witam. Powie mi ktoś co jest potrzebne do umocowania koła zapasowego pod autem? Ponieważ poprzedni właściciel woził w bagażniku a trochę mi szkoda miejsca. ps mile widziane zdjęcia
  11. Dziękuję wielkie za pomoc
  12. Masz na myśli to okrągłe złącze co jest koło bezpieczników? jak mam liczyć dziurki w kości?
  13. Witam. Czy da się zamontować licznik spalania w wyżej wymienionym aucie? Wiem że trzeba mieć zegary tym miernikiem i że trzeba mieć komputer pokładowy, którego niestety nie mam.
  14. Beeema
    318 Tds.Opadająca szyba
    Witam, mam problem z prawą szybom, ostano podczas opuszczania szyba spadła z zaczepów, dzisiaj rozebrałem drzwi założyłem z powrotem na szyny lecz podczas podnoszenia kulka (ta bliżej maski) od mechanizmu wypada dzieje się to przy 3/4 zamknięcia.Jak próbuje ręcznie podnieść ( zdjęta z szyn) to czuję bardzo duży opór z prawej strony (bliżej maski), patrzyłem o co może się blokować tą szyba lecz nic nie znalazłem. Proszę o szybką pomoc, z góry dziękuję.
  15. Beeema
    318tds. Brak świateł stop
    Stop zrobiony tylko jeszcze to przeciw mgielne
