adasbmw
    nie powiem
    śląsk radlin
Osiągnięcia adasbmw
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. adasbmw
    320d - Coś cyka w silniku
    olej orginał bmw LL 5w30
  2. adasbmw
    to jest cykanie tak jak w silnikach benzynowych kasownik luzu zaworów a cha jeszcze jedna sprawa cyka tylko gdy zaczynam przyspieszać ok 2 tyś obrotów na wolnych obrotach nic nie cyka
  3. adasbmw
    Witam jak w temacie ale od początku więc ::: najpierw gorzej zapalała, potem kanał nie zapaliła wcale brak wyświetleń na desce rozdzielczej więc warsztat uszkodzone wtryski no to regeneracja i po regeneracji zaczęło się cykanie w motorze więc reklamacja odesłano do warsztatu gdzie była regeneracja i klops wszystko idealne więc ponowny montaż i dalej cyka. RATUNKU POMOCY!!! kto miał tak samo proszę o porady :D
  4. Witam czy ma ktoś założone do e36 kombi 17" et 38 szerokść 8" i opony 225/45/17 proszę o pomoc pozdrawiam :D
  5. :twisted2: Pełne zwycięstwo bunia pali jak przedtem czyli??????????? za każdym razem zdiagnozowano uszkodzony zawór na pompie wtryskowej wymieniono za ????????????????????????????????? 50 zilka plus robota czyli demontaż kolektora tj 150 zilka i pełnia szczęścia znowu świeci słońce pozdrawiam :cool2:
  6. :8) witaj masz łańcuch , a co do kontrolek to tylko dobry mechanik od elektroniki podłączy pod kompa i zobaczy gdzie jest błąd pozdro
  7. SIE ma maniacy i kloops Bunia nie zapaliła i świeci wtrysk nawet kilkukrotne kręcenie rozrusznikiem nic nie dało kanał totalny a paliwa prawie cały bak i też bez echa, przewody paliwowe mam nie przeźroczyste i nie widzę tych bąbli i co tu dalej zrobić ????????????????????????
  8. NIE ma mowy o wyłączeniu abs-u po wymianie akumulatora lepiej jedź na kompa to sprawdzą czujniki w kołach :D
  9. no tak pojechałem na kompa i co się okazało że przez trzy dni pobytu u gościa i pali na tyk bez błędu no to idę po odbiór i co!!! mi nie zapaliła na zimnym, no to zostawiłem podłączył pod kompa i błąd od pompy poczyścili połączenia ale nie sprawdzili świec i bunia im paliła za każdym razem odebrałem auto dzisiaj zobaczę czy rano odpali, jeszcze coś wspominali o jakimś zaworku na pompie wtryskowej no i sam nie weiem co dalej będzie :D
  10. Cześć czy Tobie też swieciła kontrolka z uszkodzonego wtrysku jak zapalałeś na zimnym
  11. witam mam podobny problem 318 tds odpisz co dalej z tym problemem u ciebie :D
  12. nie kontrolka się nie swieci cały czas tylko przez chwilę po tym jak próbuję uruchomić jak jest zimny po chwili kręcenia rozrusznikiem wyłanczam stacyjkę i na nowo grzeję swiece i wtrysk też gasnie i bunia zapala na tyk
  13. Witam jeżeli możecie to ratunku, 318 tds nie zawsze zapala na zimnym silniku swiece gasną a wyświetla się awaria wtrysku po kilkukrotnym kręceniu rozrusznikiem i grzaniu swiec zapala na tyk, jak przejade kilka kilometrów też pali na tyk oraz na ciepłym motorze pali bez problemów, jeśli możecie dajcie namiar na dobry warsztat w okolicy Wodzisławia Śląskiego w woj Śląskim pozdro :D
  14. adasbmw
    amortyzatory e 36
    dzięki za odpowiedź ale jest mały problem mianowicie sprzedawca twierdzi że do kombi będą inne
  15. adasbmw
    amortyzatory e 36
    witam mam problem czy mogę założyć amortyzatory na przód sachsa z wersji sedan compakt do kombi dodam że typ silnika we wszystkich typach 318 tds proszę o odpowiedz pilne :D :D :D
