piters79
Treść opublikowana przez piters79
  1. piters79
    sama przyspiesza...
    dzieki koledzy sprawdze linke,czujnik temp.i to ciśnienie z pompy paliwa napisze jakie rezultaty ..pozdr.
  2. piters79
    sama przyspiesza...
    hmm no pompe to raczej wykluczam bo te objawy wystepuja jak jest rozgrzany a jak by byla pompa walnieta to chyba caly czas by sie to dzialo.? a co do czujnika temperatury to wlasnie nie wiem czy ma on cos z obrotami wspolnego..? ale moze sie myle...
  3. piters79
    sama przyspiesza...
    witam ..dwa przeplywomierze podmieniane, dwa czujniki polozenia przepustnicy podmieniane,krokowy podmieniany ..nadal to samo .. jak sprawdzic gume dochodzaca do przepustnicy i uszczelke pod kolektorem..?
  4. piters79
    sama przyspiesza...
    witam mam e-36 1,6 bez instalacji gazowej mam z nią taki problem a mianowicie: podczas jazdy sama sobie dodaj gazu po chwili przestaje obroty skacza od 1000 do 3000 tys lub caly czas trzyma na 2500tys ale tylko wtedy kiedy jest goraca na zimnym silniku nie ma tych objawow niekiedy nie ma mocy np na drugim biegu tak jak by nie dochodzilo paliwo ale po chwili jest dobrze...na jałowym faluja ale zawsze powyzej 1000 obr.. jezeli macie podobne objawy ..bardzo prosze o kontakt lub porade co robic ..aha sonda lambda nowa...,krokowy czyszczony....
