rudealis18
Treść opublikowana przez rudealis18
  1. Witam samochod mial uszkodzone sondy,objawy to strzal w kolektor przy deliaktnym dodatniu gazu,samochod slaby.Po wymianie sond jeszcze wiecej strzalow przy dodaniu gazu samochod nabral mocy jedynie na vanosie.Caly czas ciezko pali tak jak wczesniej,objawy na benzynie i gazie podobne.Kasowalem kompa i bez roznicy.Moze nieszczelny dolot?
  2. viewtopic.php?f=72&t=117890 Witam samochod ciezko pali na cieplym i brakuje mu mocy,czasem slychac delikatny strzal w kolektor tak jak by nie przepalala benzyny,dodam ze samochod rano dobrze pali na zimynym nie brakuje mu mocy,wszystko sie zaczyna przy ok 60 stopniach zadymi zgasnie lub przymuli.pozniej jest juz slabsza i ciezko pali,co brak pod uwage?silnik 2.0 vanos m52
  3. Witam mam jeszcze jedno pytanie,przymierzam sie do wymiany sprzegla na co zwrocic szczegolna uwage mam 2 e39 do jednej zakladam nowe sprzeglo do drugiej stare.Czy sobie poradze bez jakiegos dodatkowego sprzetu typu sciagacz do sprzegiel samonastawnych?Czy to jest zwykle sprzeglo?rok samochodow 96/97
  4. Na kompie wyskoczyl blad czujnika polozenia walka rozrzadu,W tych silnikach jest jeden czujnik walka?To jest ten kolo filtra oleju?
  5. Odma sprawdzona problem dalej nie ustapil.
  6. rudealis18
    520 vanos nierowna praca
    Witam mam problem ze swoim bmw samochod po odpaleniu nie rowno pracuje,faluja obroty az zgasnie,po dodaniu gazu wszystko ok trzyma obroty.Co do sprawdzenia?silniczek krokowy?moze gdzies lewe powietrze?Samochod bez LPG.
