remik911
Treść opublikowana przez remik911
  1. Też tak sądzę ale jest problem z komunikacją z kompem na allegro jest mało do 318d ale jest sporo do 320d i mają te same nr. Tylko nie wiem czy będzie pasowac
  2. Tak to jest vo44. Paliwo dochodzi do pompy ale już na wtryski nie. Może być przyczyna to że komputer nie działa i nie steruje pompa? Wiecie może jak zdiagnozować awarie kompa? I czy można najwyżej go wymienić na kompa z 2.0 jeżeli są te same nr?
  3. Wszystkie bezpieczniki są dobre. Po vinie na stronie pokazuje że m47 Jaka jest różnica między m47 a m47n
  4. Moje auto E46 318d 2003r, polift Samochód został nabyty już z tymi problemami więc nie wiadomo jaka była przyczyna. Auto samo nie odpala jedynie zagadał na chwilę na plaku. Przez złącze OBD2 brak komunikacji do diagnozy. Jakie mogą być przyczyny? Jak sprawdzić czy komputer jest sprawny? Czy komputer od 320d można podłączyć do tego silnika? Nr komputera to BOSCH 0 281 010 205,7 786 887
