przeyom
Treść opublikowana przez przeyom
  1. co prawda pòźno ale napisze ze powodem bledów bylo podlączenie w puste w miejsce w akumulatorze kabla zasilajacego zamiast obok gdzie byl pin.
  2. witam Po wymianie akumulatora wyskoczyl check engine i tryb awaryjny błędy: 2a69 vvt power supply p1057 2a6b power supply limit p1062 2a70 error current plausibility 2a71 output stage diagnostics of discharge relay vvt akumulator zresetowalem w inpie byl 70ah a jest 74ah wiec niewiele wiecej check engine wyskoczyl zaraz po wcisnieciu zaplonu przed odpaleniem silnika wiec nie wiem czy zwiazane jest to z wymiana akumulatora czy zbieg okolicznosci i padl serwomotor? czy ktos moglby mi pomoc?
  3. Wkońcu wyskoczyły mi błędy: 1. 2A70 Fehler Stromplausibbilisierung 2. 2D07 Drosselklappe 1 3. 2CF8 DK-Potentiometer 4. 2A83 Nockenwellensteuerung - Einlass Koło sprężarki klimy wraz z łożyskiem wymieniłem...niepotrzebnie to nie to. Rzegot pojawia się tylko na ciepłym silniku.
  4. czujnik jest pod przednia szyba na srodku deski, wystepuje w automatycznej klimie tyle wiem
  5. Dzieki za odp
  6. Witam! Czy ktos moze mi pomoc w info gdzie trzeba podlaczyc czujnik naslonecznienia w bmw e90 2006. Zmieniam klime manuala na klimatronik i nie moge sie doszukac tej informacji Dzieki!
  7. witam Czy ktos wie jak wymienic napinacz paska w silniku n46 2.0 benzynka? Znalazłem wiele manuali ale z innych silników a napinacze roznią sie sposobem mocowania. w sam naprawiam jest tylko proces wymiany paska...:/ widzę tylko śrubę mocowania rolki i nie wiem jak jest zamocowany sam napinacz Chiałbym wiedziec zanim zaczne zabawe.
  8. no dobrze to moze ktos wie czy jest roznica miedzy nagrzewnica kompletna z anglika a europejska wersja? czy sa zamienne?
  9. :) Pytalem o nagrzewnice... Panel mam, musze kupic nagrzewnice.
  10. Czy ktos wie jak rozroznic nagrzewnice manual od aut. ??? roznice w numerach lub wygladzie??? Pytam bo ludzie nie wiedza co sprzedaja a ja tez nie wiem jak odroznic. Oczywiscie do bmw e90
  11. Dzięki za odp, zdjąłem pasek i silnik pracował cicho, poruszałem wszystkimi kołami ale nie jestem pewien które może być przyczyna, wstawiam jeszcze link,proszę zobaczyć może dla kogoś bardziej doświadczonego będzie pomocne. Zauważyłem tylko klikanie na pompie wspomagania ale nie wiem czy to normalne. http://przeklej.org/file/n0hW9q/IPHONE.6.018.MOV
  12. Nikt nie wie co to moze byc? :/
  13. Witam! Przegladnałem forum ale wszyscy pisza o trzaskach,metalicznym stukaniu,tarciu lub dzwiekach ale podczas jazdy itd u mnie jest roche inaczej... Nagrałem dzwiek ktory najbardziej slychac w srodku auta na biegu jałowym, dochodzi gdzies z miejsca gdzie jest pompa wspomagania ale to tak mniej wiecej trudno mi wskazac konkretne miejsce, gdy dodaje lekko gazu dzwiek przyspiesza i lekko cichnie. Jesli ktos moglby posłuchac pliku to moze wpadnie na pomysł co to moze byc? Silnik 2.0 150, 100 000 przebiegu. Dziekuje za pomoc. http://przeklej.org/file/TRwiMN/Nowe.nagranie.m4a
