zielonyy19
Treść opublikowana przez zielonyy19
  1. wtryskiwacze sa w porządku byly sprawdzane...
  2. wiec tak silnik przestal bujac nie wiem dlaczego po sprawdzeniu wtrysków wszystko wróciło do normy,mechanik sprawdzil mi cisnienie na cylindrach i mowil ze wszyztko jest wporzadku.ale dzisiaj po wymianie filtra odpalilem auto i zaczelo cos tak dziwnie cykac albo mam urojenia...nagralem filmik.https://www.youtube.com/watch?v=rCgE-oMu0-k&feature=youtu.be
  3. cisnienia nie sprawdzalem....zakladalem caly czas ze to wina wtryskow ale jednak nie.....najlepsze jest to ze jak sie jezdzi spokojnie to nie ma zadnego bujania na swiatlach a jak sie troche szybciej pojezdzi(150 i wiecej) to na swiatlach buja cala kasta(cos tak jak w benzyniakach jak cewka jest walnieta) a te cisnienie to chyba nie bo jakby bylo cos nie tak to by clay czas tak bylo jakby silnik si nagrzal a tu problem twki jak przekrocze dana predkosc to potem buja na jałowym biegu....jutro jeszcze wymienie filtr paliwa moze jakis lewy jest(podobno wlasciciel poprzedni wymienial przed zima) i jeszcze jedno czy impa mozna sprawdzic kompresje na poszczegolnych garach?
  4. wtryski zotaly sprawdzone w serwisie boscha,byly na stole....wszytkie sa w bardzo dobrym stanie...wiec to nie moze byc to..co jeszcze moze byc?filtr paliwa,a moze zaworek regulujący cisnienie na pompie...??
  5. zobaczymy jutro co mi serwis powie(wszystkie mi spr).mam nadzieje ze tylko ten 4 jest strzelony a reszta ma takie pomiary bo komp chce wyrównać wszystko tak mi sie wydaje...
  6. jak ktos usunie tylko programowo to mi sie wydaje ze to tylko jest oszukiwanie klienta tzn komp nie pokaze ze filtr jest zapchany ale tak naprawde jest nadal a po jakims czasie padnie turbina albo inna rzecz bo silnik bedzie dzialac w normlanym trybie a przeplyw spalin bedzie znikomy...jetem ciekawy czy tunerzy ktorzy usuwaja filtry dpf oddaja go wlascicielowi,bo ja mojego jak usunąłem to dostalem jeszcze za niego parę stówek(w dpf jest platyna).
  7. wiec tak: filtr dpf wyciałem ponieważ poprzedni właściciel przez ponad rok czasu jeździł tylko i wylacznie po miescie,malo teego mial urwana wtyczke od czujnika cisnienia przy dpf,termostat egr tez byl walniety max 60stopni a co za tym idzie nawet jakby chcial go wypalic to i tak auto by nie weszlo w tryb wypalania. ja wycialem filtr,nic programowo nie robilem(jak narazie nie ma ani bledow ani zadnych komplikacji). komputer spr czujniki i widzi ze cisnienie jest równe przed i za filtrem co za tym idzie komp mysli ze jest czysty(tak wydaje mi sie,bo dopóki tego nie zrobilem caly czas mialem info w kompie ze filtr dpf jest zapchany,auto mulilo do max 3500 obrotow czuc ze ciagnie potem prawie wcale....co do dpf uwazam ze i tak 3/4 aut co przyjechalo z niemiec(oczywiscie nie bite,po dziadu) i maja te smieszne dpf to one nie spelniaja norm. a teraz co do tematu ktory rozpoczalem: jutro jestem umowiny do serwisu bosha spr mi wszystkie wtryski i ktore beda szczelone zregeneruja.ogolnie po sprawdzeniu na cieplym wtryski mialy takie parametry: 1: -1.87 2: -1.67 3: -1.53 4: +5.08 ! (ten na pewno jest strzelony,z reszta nie wiem,moga miec takie wartoi przez niego,sie okaze jak na stol pojda)
  8. dpfa nie ma, został wycięty....a ze kupilem diesla bo wole diesle niz benzyniaki sprawa indywidualna.... ogolnie dziwna teorie masz ze jak sie kupuje diesle to trzeba jezdzic pare tys km w miesiacu a jak zadziej to tylko benzyna...
  9. tylko ze ja teraz zanim wyjade 2 zbiorniki to minie ze 3miechy(tylko miasto ,praca dom).najwyzej jutro podjade po lm i bezpośrednio podlacze pod przewody paliwowe i zobaczymy(a uszlachetniacz org bmw wleje i tak do baku). wiem ze na mechanika latwo wydac siano,tylko mnie denerwuje te telepanie i jak mam z tym sie meczyc 3miesiace to masakra....w tyg zrobie plukanke jak ma byc dobrze to sie zrobi jak nie to wymieniam (nie regeneruje bo jednak duzo osob odradza) za pare dni napisze czy zdalo egzamin. acha a lm jeden wystarczy czy lepiej kupic 2 szt i zeby dluzej na tym wtryski pochodzily czy to sie mija z celem.podobno lm nie jest wstanie zaszkodzic....
  10. tak czytalem inne tematy ....te tematu co dales linki to tylko tematy na temat srodka lm(on nie naprawi wtryskow tylko przez jakis czas jest lepiej potem problem wraca). z tego co wiem inpa wtryski spr sie na zimnym silniku a mialem 28stopnie. tak zgadza sie jest pelno informacji na temat wtryskiwaczy tylko szukam i szukam i kazdy pisze co inego,jedni twierdza ze jak robic wtryski to albo wszystkie albo wcale bo jak sie wymieni jeden to następne podobno padną.
  11. a te błedy co mam to sa błedy swiec zarowych czy moze sterownik padniety od swiec...??auto odpala normalnie...
  12. zalalem verve za 100zl wiecej sie nie dalo kupilem tez dodatek do diesle tez go wlalem,przejechalem sie jakies 40km nic nie pomoglo.....w tyg podjade do warsztatu boscha i dam do spr wtryski....ogolnie jesli sie okaze ze ten 4 wtrysk jest padniety to tylko tego zregenerowac czy odrazu wszystkie a moze te 3 zostawic w spokoju a tego 4 kupic nowego tak mozna?
  13. tyle ze mam 3/4baku zalane juz....a moze jakbym kupił taki ''uszlachetniacz'' na stacji benzynowej i wlal...?
  14. a zna ktos firme ktora moze ktos polecic co sie zajmuja wtryskami w poznaniu...??
  15. witam! Mam pewien problem odkąd wczoraj przejechałem się dosyć szybko po autostradzie autem trzesie na biegu jalowym,wczesniej wszystko bylo cacy (obroty nie faluja,jak wciskam i puszczam sprzeglo nic nie slychac,auto ma dwumasa i sprzeglo wymienione okolo pol roku temu) gdy dodam gazu wszystko wraca do normy tzn juz nie trzesie nim,auto normalnie przyspiesza,nie dymi. a tak to wyglada w inpie: http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/540/o4D7N4.jpg [imghttp://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/631/FiwZpe.jpg][/img] http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/908/MM97e4.jpg [imghttp://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/912/c3piWY.jpg][/img] http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/673/S9zUay.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/538/Dcg3VV.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/537/XsXIkQ.jpg [imghttp://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/673/frO88g.jpg][/img]
  16. Nie dało mi to spokoju wczoraj....dzisiaj auto spowrotem na kanał wjechalo i pdf wyciągnąłem(zajęło mi to 5h).narazie wybebeszylem go Ale nie w całości przy ściankach zostawiłem ok 3-4cm filtra a cały środek ma prześwit....zdjęcia dodam wieczorem filtra w. Całości potem przecietego ,po przerobce i po pospawaniu.
  17. Masz rację przeplywka jest idlaczona dopiero w tym tyg Nowa będzie tyle że bez przeplywki jeżdżę od piątku tzn odlaczona jest.(Nie chciał odpalić tzn odpalalem silnik działał 1-2sek i gasł odlaczylem przepływie i odpalił do teraz nie było problemu tylko ten błąd mi się dzisiaj pokazał jak drugi raz odpalilem to już się nie pokazuje....
  18. Nie był przegryziony,kabel idealnie odcięty bądź ulamany przy wtyczce....jedynie teraz się przejechałem i na chwilę na kompie wyświetlił mi się napis incresse emision czy jakoś tak...
  19. Więc tak.czujnik zlutowalem,auto złożyłem,narazie nie rozbieranie dpf wieczorem pojadę na autostradę i zobaczymy....A czy da radę jakoś bez kabla spr czy ten czujnik spr temp?i czy ktoś celowo go odciął czy pipristu komuś się ulamal i mu się nie chciało go naprawiać...
  20. Więc tak okazało się że mam odcięty czujnik temperatury spalin(2pinowa wtyczka).wie ktoś dlaczego ktoś mógł to zrobić?pilne jestem w trakcie pracy i nie wiem czy dalej sens jest wycinać czy może przez tą wtyczkę nie mogę zregenerować dpf i wywala ze zapchany
  21. Tryb wypalania?tzn po tym zabiegu auto będzie w trybie wypalania. Przez 150_300km? Za bardzo nie rozumiem o co chodzi?
  22. Chemicznie tzn.kupić środek do czyszczenia kominków zalać poczekać 1dzien.przesłuchać i gotowe tak w pzn jeden z profesjonalnych zakładów robi....mnie interesuje tylko usunięcie dpf.w pzn koszt to około 8stowek tylko ciekawi mnie jak wygląda spr samemu jakby się bebechy usunęlo.mam możliwości jestem spawaczem,slusarzem więc sam mogę usunąć go jedynie nie wiem jak po takim zabiegu auto będzie się zachowywać chodzi mi o czujniki...
  23. Czyli teoretycznie można tak zrobić i auto będzie dalej chodzić normalnie...pytam się bo mój filtr już nie da rady sam się wypalić(użytkownik przede mną jeździł autem tylko po mieście od ponad pół roku wywalal mu błąd pdf Ale na kompie i nic z tym nie robił)kumpel próbował wymusić wypalanie Ale po 1dniu znów błąd tli sam więc jedyną opcją albo kupić nowy co to mi się nie widzi bądź dac komuś żeby mi go usunął albo najlepsza opcja bo za darmo samemu z tym problemem się uporać tylko nie wiem czy to się uda...i jak po takim zabiegu auto będzie chodzić....
  24. Witam! Czy jeśli usunę sam filtr dpf czy będę mógł też samemu go wyłączyć za pomocą zwykłego kabla do BMW? Opcja nr 2 wyciągnięcie filtra dpf rozebranie go i np wyciągnięcie całego środka a potem zaspawanie i podłączenie czujnika na nowo czy po takim zabiegu auto nie będzie wariowac?
