Robert Zając
    nie powiem
    Końskie
Osiągnięcia Robert Zając
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Czy drgania silnika mają związek z sondą lambda i przepływka.Co można na to poradzić.
  2. Silniczek krokowy należy dobrze wyczyścić w nafcie i wysuszyć .
  3. Aby drgania ustąpiły trzeba wymienić :element łożyskowania drązka (pierścień plastikowy) ,tulejka łożyskowa, przegub drązka zmiany biegów.Łączny koszt ok. 120zł.
  4. przy dodaniu gazu drgania ustępują.
  5. trzęsie się także gdy stoi na niskich obrotach.
  6. sprawdzałem poduszki pod silnikiem ,mocowanie skrzyni biegów ,wał i silniczek krokowy są ok.Co mogę jeszcze zrobić.
  7. wysyłaj.
  8. przed i po wymianie sprzęgła jest tak samo ,są drgania i biegi wchodzą łagodnie .
  9. Są takie schematy na Allegro w segmencie MOTORYZACJA - komputery.
  10. Dostaje nerwicy ,na 1 i2 biegu trzepie drążkiem zmiany biegów ( na wolnych obrotach ).Sprawdzałem poduszki pod silnikiem ,mocowanie skrzyni biegów , wał-wszystko ok.Jest nowe sprzęgło. Pomocy.
