kumek
    525d E60
Osiągnięcia kumek
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Pod domem wlalem 20l i na cpn 40.5l. Wyjezdze troche i podjade jutro do kumpla. Sprobujemy wyjac pompe. Sam probowalalem ale nie moge odkreci.
  2. Zalalem bak do pelna, weszlo jakies 60,5 litra czyli podczas awarii w aucie bylo okolo 10 litrow paliwa. Jak narazie zero bledow auto pali i jezdzi ale boje sie ze jak zgasze auto na jakims parkingu moge nie odpalic bo pompa znowu sie zatnie. Rozmawialem przez telefon z mechanikiem powiedzial mi ze moja pompa paliwa ma filterek ktory mogl sie zapchac i dlatego nie pompowala paliwa. Podjade do niego na dniach sprawdzimy ten filterek. Napisze wszystko jak bede po wyciagnieciu pompy.
  3. Auto odpala i jezdzi. Po podlaczeniu pod kompa wyszlo ze paliwo nie dociera do listwy. Sprawdzilem z kolega przewody i stwierdzilismy ze jest problem z pompa w baku. Probowalem ja wyjac ale nie moglem odkrecic ( uderzalem mlotkim o srubokret, moze obrucila sie kawalek i koniec). Dolalem 20litrow paliwa i przekrecilem kluczy i auto odpalilo. Teraz sam nie wiem czy pompa sie zawiesila i podczas mocnych uderzen zaczela dzialac lub nie bylo ropy i plywak sie zaciol( wstazowka paliwa byla na 1/4 wiec powinno byc w aucie okolo 20 litrow paliwa) jutro rano jade zatankowac auto "pod korek" i zobacze ile wejdzie. Jesli paliwo bylo w aucie to wtedy pompa w baku do wymiany. Jutro napisze jak wroce z cpn. Pozdrawiam.
  4. Przeczyscilem przekaznik ale nadal nic(moze zrobilem to niestarannie. Na jutro rano bede mial nowy to wymienie odrazu. Teraz zauwazylem jedna sprawe a mianowicie. Po przekreceniu kluczykow slychac pompe przez jakies (30 sekund) gdy pompa przestaje pracowac znika takze blad na ekranie w opcji "service" ( fuel pump). Probowalem odpalic ale nic.
  5. Sprawdze ten przekaznik po poludniu i dam znac.
  6. Ok. Napisze jak bede wiedzial jakie bledy pokazal komp. Niestety mieszkam w Anglii. Nie zwrocilem uwagi czy z otworu we wtrysku tryska paliwo sprawdze jutro i nagram nowy filmik.
  7. Prostownik podlaczony juz pod maska . Problem moze byc tez przez slaby aku?
  8. Odpielem cienki czarny kabelek przy klemie minusowej. Nadal nie odpala ale za to brak komunikatu na ekranie "Fuel pump" Teraz uslyszalem ze po przekreceniu kluczyka w stacyjne slychac dosc glosna prace pompy przy prawym tylnym kole - tak jak by sie woda w czajniku gotowala.( nie wiem czy tak bylo tez wczesniej)
  9. Podsylam filmik z odlaczonym przewodem i proba odpalenia auta. https://youtu.be/q5vfubnUcxM Ropa tak powinna leciec?? Dodam ze po odpieciu przewodu troche ropy "wykapalo" z przewodu.
  10. Podladuje aku troche i sprawdze wezyki czy leci paliwo.
  11. Co do komunikatu "high battery discharge"czytalem duzo, moze akumulator moze klema ibs nie wiem jak to dokladnie zdjagnozowac co dokladnie trzeba zrobic dlatego wstrzymalem sie z wymiana akumulatora(ma 5,5 roku). Wracajac do problemu z autem. Odpielem cienki kabelek na klemie PLUS i probowalem odpalic i nic. Czekam na podlaczenie, jak bede wiedzial jakie bledy napisze. Ps. Przed chwila probowalem odpalic auto jeszcze raz i bateria juz slaba, wlaczyly sie same wycieraczki. Odlaczylem kleme minusowa i podlaczylem prostownik.
  12. Niestety dzis kolega nie przyjedzie z kompem. Musze czekac do soboty. Jakies podowiedzi z wqszej strony co moze sie dziac? Przejzalem troche internet ale nic konkretnie nie wiem. Dzieki. Pozdrawiam
  13. Witam. Dzis rano probowalem odpalic auto i nic... Rozrusznik kreci i tyle. Na ekranie pojawil sie blad "Fuel pump". Wczesniej nie mialem zadnych problemow z odpalaniem, autem jezdze codziennie. Dodam tylko ze od kilku miesiecy zapalal mi sie komunikat " high battery discharge". Sprawdzilem bezpiecznik pompy paliwa jest ok. Odlaczylem akumulator na jakies 20-30 minut, po ponowym podlaczeniu auto nadal nie odpala. Czekam na kolege ktory podjedzie z kompem. Co mam robic? Co sprawdzic? POMOCY!!!
  14. Witam. Niestety nie udalo mi sie wymienic tego czujnika. Ciezki dostep... bede musial sie wygrac do mechanika chyba ze juz robiliscie to sami i macie jakies rady ? Temperatura silnika podczas jazdy max 85 stopni, jak zaczynam jechac "agresywniej" temperatura spada do okolo 77 gdy zwolnie rosnie max do 85 stopni.
  15. Dzieki Andrzej. Postaram sie jutro wymienic. Dam znac co z temperatura silnika. Pozdrawiam
