Mlodiancompact
Treść opublikowana przez Mlodiancompact
  1. Temat zakonczony, prawca była wtyczka od wtryskiwacza..Dzieki ESSA! :D :D :D :D
  2. Byłem na kompie pokazało bład ale jest nieznany, nie da sie go usunac, nr błedu to 124.. Moze jak wyreguluje gaz to jej przejdzie ale bład jest czyli cos jest dupniete ... :cry:
  3. Cewka wymieniona nie pomogło , kable sprawdziłem to samo nic sie nie poprawiło Odłączenie przepływki tez nic Mysle nad tym ze ssanie cos ma w tym wspolnego, moze daje za duza dawke i nie moze tego przepalic, ale nie zauwazyłem wiekszego spalania Dzisiaj byłem sie przejechac i było nawet ok tylko przy 3000-5000obrotow troche szarpała ale szła, zatrzymałem sie zgasiłem spaliłem fajke odpaliłem bete i zaczeła chodzic na 3 garki i znowu osłabła i dusiła Podepne pod kompa w sobote...
  4. na bynie jest to samo...
  5. Siemanko , mam problem z betoniarka a dokładnie szarpie i dławi przy wkrecaniu na obroty podczas jazdy, na biegu jałowym jest wszystko wporzadku.. Moje pytanie jest tego typu czy moga miec cos wspolnego te srobki od wtryskiwaczy gazu... .Pozdrawiam :| dodam ze wymieniłem swiece na jedno elektrodowe, i kable tez sa dobre nie maja przebicia..
