kemalinski
    BMW
Osiągnięcia kemalinski
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Taki kabel kosztuje okolo 30 zl z pinami wpinasz je w kostke podlaczona za radiem http://bmw5er.pl/viewtopic.php?f=3&t=63008 Na zdjeciu masz pokazane gdzie Ja zrobilem wyjscie w popielniczce , Tu film jak zdjac panele
  2. Sproboje dokrecic , jesli niepomoze sproboje sam zrobic taka rozporke na cnc,
  3. Witam ostatnio mialem akcje ze szyba przednia peklami przy nierownym zjazdzie przechyl boczny ,dosc ostry dodam ze mam zalozone zawieszenie gwintowane i czasem przy wlasnie nierownych wzniesieniach trzeszczy cos w desce tak jakby pod szyba mysle ze rozporka zalatwi problem tylko gdzie ja dostac o to pytanie niemoge nigdzie znalesc , moze ktos z was mial z tym do czynienia ,
  4. kemalinski
    Nasze E63/E64
    Brakuje gleby i by bylo ok. Do tego przyciemnij sobie szyby przednie boczne i bedzie robilo robote
  5. kemalinski
    Nasze E63/E64
    http://images.tinypic.pl/i/00765/4ptr8wm2im62_t.jpg Obnizona na gwincie 30/20mm
  6. tlumiki rozciolem jest tam juz oryginalnie przelot zrobiony tylko na odcinku 10-15cm jest rura pwerforowana wycialem ja i wstawilem pelna ze sciankami 1.5 mm srednica 55mm zaspawane wszystko i dzwiek odrazu lepiej , pozdrawiam
  7. Na youtube jest guzikiem zerujacym kilometry
  8. kemalinski
    LPG w BMW6
    Multiserwis podkarpacie,Polecam. moja druga bmka w gazie wszystko chodzi jak nalezy tylko trzeba wiedziec u kogo zakladac, oczywiscie seria 6
  9. witam ja tez mam 630 i i zamierzam to samo robic ale doradzilbym kupienie rury perforowanej czyli taka z otworami na srednicy wokol , waty szkalnej i welny stalowej, wtedy niebedzie metalicznego dzwieku tylko sportowy wydech cos jak dedykowane sportowe tlumiki , wybebeszasz wszystko wspawujesz przelot rura perforowana pozniej owijassz welna stalowa i na koniec welna mineralna zaspawujesz tlumik i jest git. pozdrawiawm ja tak zamierzam robic tanio i mysle ze efekt podobny co drogie sportowe tlumiki, bo przeciez je na takiej samej zasadzie robia, i nietrzeba wymieniac tlumikow tylko rozciac i zaspawac, ,
  10. mialem zamiar robic cos takiego w swojej, wiem ze z ccc na cic sie da to co jest na filmie to chyba cic, koszt okolo 3tys po zdaniu starej nawigacji, sa firmy ktore sie tym zajmuja wygoogluj a napewno znajdziesz tu masz przyklad. http://www.bimmerretrofit.pl/2012/04/doposazenie-bmw-545i-e60-2003-nawigacja-cic-combox-internet/
  11. Problem rozwiazany modul ktory byl w drzwiach niemial funkcji podswietlania ktos go musial wymieniac, kupilem modul taki jak trzeba i jest ok.
  12. O co chodzi z ta lista wyslalem auto na liscie jest a wplata i rezerwacja kiedy bedzie, niedostaje maila z info. czekacie na okreslona liczbe uczestnikow i wtedy czy cos? :)
  13. Jak z noclegiem jest ? Doplaca sie cos czy we wlasnym zakresie?
  14. Aha.. wiec widze ze bede je zaczynal kolekcjonowac. Widze rowniez ze ciezko uxyskac jakiekolwiek pomocne odpowiedzi dotyczace e63 . Chyba zbyt malo ludzi sie udziela. Mysle pojechac z tym do serwisu wiec napisze co bylo nie tak napewno komus pomoge na przyszlosc. :)
  15. Witam , szukam jakiegos rozwiazania moze ktos bardziej ogarniety mi odpowie, wiec sprawa wyglada tak, mam podswietlane lusterka, swieca sie gdy je skladam lub zamykam auto, ale lewe mi nieswieci, myslalem ze to ledy, wiec rozkrecilem lusterko podpiolem ledy do prawego i swieca, wiec jest ok, pozniej sprawdzilem napiecie na kablach idacych do ledow i zero niema napiecia wiec rozebralem drzwi aby zobaczyc gdzie kabel idzie, okazalo sie ze jest podpiety do modulu w drzwiach z ktorego juz wychodzi inna wiazka kabli, czy moze mi ktos cos doradzic, czy wymiana modulu moze pomoc a moze podpiac kompa? Pytam bo niechcialbym wymieniac elementow ktora sa dobre,
