honda600
Treść opublikowana przez honda600
  1. Witam. Podłaczam się pod temat, informuje, żę jest możliwa przekładka całego kompletnego Climatronika z manualnej klimy, bez ściagania deski rozdzielczej w e46. wczoraj to właśnie zrobilem. Bazowałem się na materiałach : viewtopic.php?f=15&t=139469 Z tym że bez ściagania deski Zalatwiłem kompletną nagrzewnice z wiązką z e46 i panel climatronika. Było z tym troche zabawy ale sukces osiągniety. Warunek drobne ręce i stalowe nerwy :P Przy wypinaniu należy uważać żeby nei połamać elementów Wystarczy odkrecic osłony pod nogami u kierowcy i pasażera, wykrecic schowek, opuścic rozdzielke bezpieczników, wykrecic radio, i wysunąć panel pokreteł nawiewów. 1 Wykrecić manualne mechanizmy nawiewów od strony pasażera, 3-4 śrubki torx20 do tego wysunąć też trzeba i podmienić trzpień od nawiewów na kratki bodajże, i 2 trybka, 2 Podmienić 2 czujniki temperatury jeden jest od strony kierowcy pod nogami, drugi zaraz za panelem pokręteł (inne parametry mają) 3 zabieramy się za wykrecenie elektrycznych mechanizmów z climatronika i wycięciu wiazki tylko do sterowania nawiewami i wzbudzenia klimy (nie pomieszać silniczków i wtyczek) Wytarczy tylko podmienić 3 silniczki od sterowania nawiewami nóg, szyb i kratek) reszta zostają stare 4 wkładamy i przykrecamy samą obudowe silniczkow z powodu braku miejsca 5 wycinamy wiazke najlepiej zaraz za starymi mechanizmami i łaczymy dosłownie 6 kabli - 1 Wzbudzenie jest zaraz przy wtyczce panelu pokreteł starej wiazki (niebiesko czerwony łaczymy z niebiesko czerwony) - 2 kable czujnik tem od kierowcy zielony, szary łaczymy z zielony, brazowy - 3 kable terowanie silniczke od kierowcy żółty, czarny, biały łaczymy z żółty, czarny, biały 6 wciskamy silniczki nawiewów do obudowy łaczymy wszytkie pozostałe cięgna, podłaczamy wtyczki nie zapominamy o wtyczce od silniczka od strony pasażera pod nawiewem na nogi i o czujniku temperatury za panelem obecnie climatronika 7 skrecamy pozostałości i cieszymy sie nowym climatronikiem Powinny zostać 2 stare czujniki tem, mechanizmy z 1 silniczkiem nawiewów, 1 trzpień, reszta starej wiązki,
