mattheus
Treść opublikowana przez mattheus
  1. Witam,odgrzebuje temat.Czy jak posiadam x3 przed liftem ,zwykle lampy bez xeononu,i jak kupie 2 lampy xeononowe oryginalne rowniez przed liftowe,to wystarczy tylko ze podepne i bedziesz smigało od razu czy bede musiał cos kombinowac ??
  2. Witam!Widuje duzo samochodów szczegolnie bmw które maja ustawione na swiatła do jazdy dziennej na nie całą moc swiatel drogowych.Da sie tak ustawic ? da sie zrobic tak ze beda sie właczaly same po przekreceniu zapłonu jak w nowszych autach ??
  3. ok ,czyli dobierając odme do mojego modelu auto i silnika bedzie zawierała caly komplet :) dzieki wielkie
  4. Witam,Panowie podepne sie do tematu,mam zamiar w swojej x3 wymienic odme,teraz powiedzcie,mam kupic odme plus filtr ? czy jak to jest,kupując nową odme ona ma juz filtr,czy musze kupic nowa odme i nowy filtr do odmy ?? jakby mogł ktos mi podac link np.do allegro do tego,najlepiej jezeli sa to caly komplet (jezeli wogole istnieja) pozdrawiam
  5. o skoro tak to dziekuje,jedynie co mi pozostaje to kupinie xenonywch lamo do e83 przed liftowych,a zamontowanie ringow do oryginalnych lamp jest w miare proste dla zwylego amatora mechaniki ;0 ?
  6. Hmm,dwumase wymienie i zobacze,chodzi ci o skrzynke rozdzialczą tak ? ale to mi szarpie nie zawsze,jak szarpie to na cieplym silniku,ale nie jest to za za kazdym razem,czasami ledwo to jest wyczuwalne,jest jakis sposób abym sam mogl sprawdzic czy szarpanie to wina jednak czegos jeszcze ? hmm no ale sama dwumasa uszkodzona tez moze powodowac wlasnie takie nie duze szarpania ? wiesz ja takie auto kupilem od rodziny,i dopiero za jakies 2 tyg bede w polsce i bede to naprawial,WLoskie ASO bmw stewierdzilo wlasnie dwumas i sprzegło piszac wczesniej ze trzesię całym autem troche źle to ujalem,jest szarpanie ale lekko wyczuwalne
  7. Witam,mam zamiar zalozyc do bmw lampy xenon,czy lampy z wersji poliftowej pasuja do przed liftowej ? trzeba cos przerabiac ? ringi beda normalnie swiecily bez bledow?? a moze jakis inny sposob na przerobienie oryginalnych lamp nie xenon na xenon,wersja bez soczewki ?? Pozdrawiam :)
  8. u mnie to samo jest, plus szarpie calym autem szczegolnie na 3 4 biegu,ASO swierdzilo jednoznacznie ze szarpanie to wina dwumasy i sprzegła,oprocz tego mam takie objawy jak ty szmery na luzie jak lekko nacisne sprzeglo nawet
  9. radio wyciagalem juz z tym problemu nie ma,w niedziele je rozbiore dokladnie,a jak bede juz wiedzial ktory silniczek nie dziala to co z nim ? wymiana na nowy czy mozna go jakos reanimowac ? u mnie to na pewno tez to bedzie..
  10. Wielkie dzieki,na weekendzie sprawdze i dam znac :))
  11. Hmm.z podłkietnika wyciagnalem ten czarny plastik i dostalem sie tam do srodka gdzie sa linki od recznego,ale nie widze tam zadnych kabli do zmieniarki,jest kabel od zapalicznki z tylu ale zadnego do zmieniarki nie widze.Jakies pomysły ?
  12. Witam.Panowie odczytując kod VIN moje bmw posiada Preparation, BMW 6-CD changer I-bus,czyli kable do zmieniarki,bo samej zmieniarki nie mam,zamierzam w to miejsce podlaczyc zmieniarke USB,zeby sie nie pierdzielic z ciagnieciem kabli z tylu radia do schowka,lecz gdzie tych kabli szukac ?? bmw x3 2006 model(przed lift) Pozdrawiam
  13. ktos pomoże ???
  14. no plyty nie ma na 100% ,wszystko co jest wezsze od plyty wejdzie,tak jak pisalem,po srodku wchodzi wszystko nawet dluzsze od plyty,ale po bokach cos kurde zblokowalo,i plyta na szerokosc sie nie miesci,poradzcie co robic
  15. Witam.PO kupnie x3,dzisiaj pierwszy raz postanowiłem posluchac muzyki z CD,wypalilem plyte,zadowolony wsiadam do samochodzu i wielkie moje zdziwienie.chce włozyc płyte a tu [BAD],płyta po prostu nie wejdzie,wejdzie moze z 2 cm i tyle dalej nie wchodzi,tak jakby to wejscie na płyte było za wąskie na płyte,gdy daje na CD wyswietla mi NO DISK a jak daje eject no to zero rekacji,ale zeby bylo ciekawiel płyty nie ma na pewno poniewaz jak wzialem wizytowke ktora mialem pod reka i wlozylem ja w srodek tego wejscia na płyte to wchodzi ona bez problemu,a przesuwajac ja w boku w obie strony mam malo co luzu,i to jest dziwne,po prostu cos sie musialo stac i wejscie na plyte to obu stronach jak węzsze nic powinno byc.Szukalem w internecie ale nie moglem znalez u kogos takiego problemu.Jakies pomysły ???
