pawello81
Treść opublikowana przez pawello81
  1. Witam, Poszukuje do kupienia alufelge wzrór 151 w rozmiarze 16' w dobrym stanie (moja umarła w czasie wymiany opon - pękła) Jeżeli ktoś ma do odstąpienia prosze o kontakt. Pozdrawiam
  2. Hej Panowie, na swoim przykładzie mogę potwierdzić że w ASO potwierdzili mi że uszczelka nie wymienne a jedynie całą pompę mogę wymienić. Przeglądałem również schematy BMW i nie znalazłem. Zestaw z aukcji to dwie uszczelki o przekroju okrągłym natomiast u mnie sama pompa jest uszczelniona tylko jedną uszczelką i to w przekroju kwadratowym to własnie sprawia ze nie mogłem nic nigdzie dopasować (nr pompy na pierwszej stronie). Jack 79 podrzucił aukcje ebay z dokładnie taką uszczelka o jaką chodziło na chwile obecną jeszcze nie cieknie i oby tak zostało. A wracając do mojego poprzedniego pytania czy jest szansa aby ktoś mógł sprawdzić czy pompa po dłuższej jeździe się nagrzewa (120D, 163HP). Pozdrawiam
  3. OK, daj znać. Jak by co ja jeszcze zmierzę dziś termometrem laserowy.
  4. Hej Jack79, uszczelkę już wymieniłem i po weekendzie bez wycieku ale mama pytanie. niestety nie sprawdzałem jak bardzo nagrzewała sie pompa wcześniej ale teraz po dłuższej trasie (50 km) jest tak gorąca ze nie można się do niej dotknąć (temp silniki w ukrytym menu 84 stopnie). I tu pytanie czy to normalne czy może tarcie o obudowę jest zbyt duże?? Pozdro
  5. Podziękował, uszczelka już w drodze i powinna dotrzeć za jakieś 6-7 dni. Mam nadzieje ze wymiana pomoże. Pozdrawiam
  6. Wielkie dzięki Jack79 :-D właśnie o tą uszczelkę chodziło. Próbowałem ja namierzyć ładnych kilka wieczorów ale bez sukcesu ale już zakupiona wiec mam nadzieje ze przyjdzie niedługo. Jeszcze jedno pytanie co do samej wymiany, czy jest jakiś sekret wymiany tej uszczelki czy porostu dokręcanie krzyżowe z równa siłą i czy trzeba wyjąć pompę aby aby to dobrze zrobić?? Pozdrawiam.
  7. Dzieki za cunk, dzwoniłem ale niestety nic nie wiedza o akcji na mój model. Niestety nie umieją tez powiedziec czy na mój VIN akcja może była a moze dopiero będzie i oczywiscie jak by była w przyszłości a pompe wymienie wczesniej kasy nie zwracają. Więc pytanie nadal aktualne czy ktos miała doczynienia z wyciekiem z pompy podcisnienia i ewentualnie regenerował czy może nie ma to sensu?? Dodam ze pompa to "Pompa podciśnieniowa nr 11 66 7 791 232" Pozdrawiam
  8. Witam, Mam problem z cieknąca pompa podciśnienia, cieknie nie z pod pompy ale z obudowy przez to mam twardszy pedał hamulca (jezcze działa) i olej na paskach wiec co za tym idzie wszędzie. Jest tam taki kwadratowy oring i wygląda ze zaczął puszczać, stukania nie ma przynajmniej niec nie słysze. I tu szybkie pytanie czy warto naprawiać czy kupić nową (niestety spora kasa ale to hamulce)?? Jeżeli naprawie to czy są jakieś zestawy naprawcze (ja nie znalazłem do tej pompy) ewentualnie s a jakieś warsztaty specjalizujące się w tym???? Pozdrawiam
  9. Dziś był test jak powyżej i wciśnięte sprzęgło nie ma wpływu na buczenie. Czy może jest jeszcze jakiś inny sposób żeby to potwierdzić czy już tylko pozostaje rozebranie?? Pytam bo wolę mieć obraz sytuacji zanim oddam auto w ręce mechanika.
  10. Czyli powinna być cisza a co za tym idzie w moim przypadku będzie regenreacja :( Dziś jeszcze sprawdzałem i jak bujałem w czasie jazdy na boki to buczenie ustaje przy przechyle na lewą stronę. Natomiast jak podniosłem tył do góry to przy kręceniu kołami słychać takie ciche regularne tykanie w mocie. Czy waszym zdaniem to potwierdza łożyska czy może coś jeszcze i dodatkowe koszt ???? zbieżności i geometrii faktycznie jeszcze nie sprawdzałem (ale prowadzi się bez problemowo) źle ustawione mogą być przyczyną że padło łożysko przy 170 tys (przebieg oryginalny)???
  11. Witam Wszystkich Od kilku miesięcy jestem posiadaczem 120D - E87 i jest to mój pierwszy tylnonapedowiec. Mamy pytanie odnośnie tylnego dyferencjały a mianowicie czy może on być słyszalny w czasie jazdy czy raczej nie powinien?? Pytam ponieważ w mojej 120 w czasie jazdy jest słyszalne takie buczenie przy prędkości od 80 km/h. Czytałem już wiele postów wspominającym o buczeniu. Jednak zastanawiam sie czy czasem małe buczenie nie jest norma w związku z napędu na tym?? Buczenie jest równomierne i na podobnym poziomie głośności pracujacego silnik. Może to śmieszne pytanie ale chce się upewnić czy mam zacząć szukać przyczyny?? Pozdrawiam.
