TomekGroszek
Treść opublikowana przez TomekGroszek
  1. Kolego jak Ci się udało tego dokonać ?
  2. Pierwsza przeciwmgielna była dołączona do układu jako oddzielna lampa umiejscowiona pod zderzakiem. Po tych wszystkich problemach dokupiłem nowy przełącznik z opcją przeciwmgielnych, wstawiłem i działa bez kodowania. Poprzednia wersja została usunięta.
  3. Witam serdecznie, mam pytanie do szerokiego grona użytkowników tego forum. Zacznę od początku, posiadam BMW E91 z 2006 roku z USA, po sprowadzeniu zostało dołożone światło przeciwmgielne z uwagi na wymogi polskiego prawa. Po jakimś czasie użytkowania lewa lampa stop weszła w tryb awaryjny i zaczęła się świecić non stop. Lampa przeciwmgielna także nie działała. Sprawdziłem żarówki bezpieczniki wszystko okazało się sprawne. w między czasie przestał też działać dach panoramiczny. Szukałem dalej, odwiedziłem miejscowego specjalistę, który stwierdził, że moduł komfortu ma uszkodzenie powstałe najprawdopodobniej na skutek spięcia i należy go wymienić. Także zamówiłem wprawdzie używany ale pasujący moduł. Światła wróciły do normy, jest ok. Z tym, że dach panoramiczny dalej nie pracuje i doszły do tego lusterka, które nie reagują na sterowanie. Moje pytanie jest następujące, czy jest możliwe zaprogramowanie modułu komfortu aby zaczęły działać lusterka oraz dach panoramiczny ? Ewentualnie może ktoś ma inną teorię na temat mojego problemu. Z góry dziękuję za podpowiedzi !
  4. Witam, serdecznie dziękuję za pomoc. Właśnie wczoraj wszystko poskładałem do kupy. Czekam do poniedziałku i spróbuję u znajomego wykasować ten błąd. Jeszcze raz dzięki za poświęcony czas i foto, które dużo pomogło. Dam znać co i jak z tego wyszło. Pozdro !
  5. Witam, jest tak , kupiłem klemę pirotechniczna razem z wtyczką, tylko jest mały problem. Z auta wychodzą kabelki niebieski i brązowy, a kabelki od wtyczki maja kolor czarny i żółty, w jakiej kombinacji trzeba je zlutować żeby nic nie zepsuć. Jest ktoś w stanie mi pomóc ?
  6. Witam jeszcze raz, próbowałem tej procedury z dachem panoramicznym i nic, ani drgnie. Sprawdziłem bezpieczniki, dla pewności wszystkie, żadnego przepalonego. Czy w E91 jest gdzieś przekaźnik od dachu panoramicznego ? Co jeszcze mogę sprawdzić w tym przypadku ?
  7. Dziękuje, za podpowiedź. Spróbuje jak wrócę do domu.
  8. Witam serdecznie, chciałbym zapytać może komuś z was zdarzył się taki przypadek ? A mianowicie dach panoramiczny w moim aucie nie reaguje na otwieranie zamykanie. Szyba jest zamknięta, odsłonięta jest tylko przesłona. Sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie są w porządku. Kostki przy przełączniku w podsufitce też wszystkie siedzą na swoich miejscach. Proszę o jakąś podpowiedź, co jeszcze można sprawdzić ?
  9. Za radą kolegów z forum, przeanalizowałem jeszcze raz cały temat. Sprostuje trochę całą sytuację. Na dobrą sprawę to klema pirotechniczna w moim aucie jest sprawna, problem tkwi w uciętej wtyczce do tej klemy, której nie mogę nigdzie dostać. Kabel który ma być podłączony do klemy jest koloru niebiesko-brązowego, chyba że się mylę ? Brakuje mi jedynie tej wtyczki. Zwracam się z pytaniem, czy ten niebiesko-brązowy przewód jest od klemy pirotechnicznej i czy ktoś z tu obecnych może mi pomóc w kupieniu takiej wtyczki ?
  10. To porada raczej czysto prywatna, żaden handel.
  11. Witam wszystkich Klubowiczów ! Posiadam BMW E91 2006 sprowadzone z USA, chciałbym się dowiedzieć jaki rezystor należy wlutować w kable od klemy pirotechnicznej żeby nie pojawiał się bład CC-ID 97. Z góry dziękuje za pomoc !
