jazdza
Treść opublikowana przez jazdza
  1. Witam, poszukuje dobrego elektromechanika od BMW, pomorskie lub kujawsko-pomorskie i wielkopolska Czy możecie kogoś polecić ??
  2. Dziękuję za odpowiedź, myślę że wszystko zostało skasowane w jednostce sterującej, ponieważ auto było u dwóch specjalistów którzy się typowo zajmują BMW, a także w serwisie BMW, także chyba jedyna opcja to ten zderzak. Też słyszałem że można zdjąć zderzak i zawiesić same radary. Chyba już tylko to pozostało aby sprawdzić. Dzięki za rady
  3. Witam, mam problem z którym nie mogę sobie poradzić. Kupiłem BMW x30e hybryda 2020 rok produkcji z USA uszkodzone w prawy przód(lampa, zderzak, zawieszenie, błotnik) Wszystko zostało założone tak jak powinno, ale nie działa mi czujnik martwego pola w zderzaku. Jeździłem już po różnych warsztatach od BMW, dodatkowo auto było w serwisie niby cos pokasowali wgrali od nowa i miało działać wyjechałem z serwisu i błąd powrócił. Teraz rozkładają ręce Co zostało zrobione, radar został kupiony już drugi i nadal nic, jak przekładam z lewej na prawa bo tak można to dalej pokazuje prawa stronę. Oczywiście wszystko zostało zaprogramowane tak jak powinno. Ostatnio dodatkowo wymieniłem wiązkę przedniego zderzaka na nową, nadal pokazuje błąd. Zderzak był kupiony w kolor, ale akurat z tej strony była rysa i fragment boczny został polakierowany. W serwisie twierdzą, że to może być przyczyna ze druga warstwa lakieru. Blacharz i lakiernik co składali auto twierdzą, że już robili kilkadziesiąt aut z radarami, lakierowali zderzaki i zawsze działało nigdy warstwa lakieru nie przeszkadzała. W sumie postanowiłem napisać jeszcze tutaj, może ktoś miał podobny przypadek, jak nie to chyba będę musiał założyć zderzak nielakierowany z oryginalną równą powłoką i sprawdzić czy nie to. Ewentualnie szuka kogoś kto się zna dobrze na BMW woj. pomorskie lub kujawsko pomorskie najlepiej :) Dziękuje za wszelkie sugestie i porady
  4. Nie moge wejsc w radio wogole klikam w MENU i nic sie nie dzieje moge zjechac wejsc na spotify, muzyka z telefonu, wszystko działa, a jak najezdzam pokretlem na radio i probuje wejsc to nic sie nie dzieje, zero reakcji. Jak odpalam fizycznym przyciskiem radio, to tez nic sie nie dzieje nie pokazuje na ekranie,
  5. Witam, byłem w czwartek w serwisie, na wymianie oleju, przy okazji BMW zrobilo mi jakas aktualizacje systemu. Wracaja do domu zauwazylem, ze nie moge odpalić radia. Ktoś ma jakiś pomysł. Jak klikam na radio w memu czy to fizicznie to nic sie nie dzieje jakby bylo jakos dezaktywowane. jutro będę dzwonił do serwisu, ale mam 200km i średnio mi sie chce jechać Może ktoś miał podobny przypadek. Próbował juz telefon odłączyć z android itp, wszystkie wykasować No ale, żeby radio nie działało, wcześniej działało normalnie, ciekawe co w serwisie powiedzą jak jutro zadzownie:D Wersja 30e hybryda z USA Pozdrawiam
  6. Problem jest taki, że nie moge skasować błędu. Auto jest po kolizji, czy to prawda, że gdy się kilka razy próbowało skasować to już potem sie nie da ?i wiąże sie to z wymianą modułu ? Dodam jeszcze, że miałem tylko wystrzelone zagłowki, żadne poduszki się nie otworzyły, naboje w zagłowkach wymienilem na nowe i te błędy sie pokasowały.
  7. a to super, bo się trochę zmartwiłem, dzięki za informację, musze sprawdzić jeszcze jutro na tym bagnecie, jak bedziesz widział tą temperaturke to daj znac pozdrawiam
  8. Witam jaka powinna być prawidłowa temperatura silnika 530d 258KM jeżdże po mieście i pokazuję mi 97-99 stopni ? czy to normalne. A druga sprawa, że na komputerze pokazuje mi za wysoki poziom oleju, a jest prawidłowy bo sprawdzałem, co możę być tego przyczyną ? Podłączylem pod komputer i nic nie pokazało
  9. Witam, mam BMW f11 i chcialbym zamontowac kamere cofania, czy robil to ktos na forum? Jaka kamera by byla najlepsza? I jak sie podpiac by obraz z kamery byl widoczny na monitorze? Dodam ze posiadam f11 z malym ekranem bez tunera tv i bez czujnikow cofania.
  10. Mam pytanie czy oryginalne koła 19 cali z oponami przód 8,5j et25 opony 245/40, tył 9,5j et39 opony 275/35 od BMW od 7 F01 beda pasowac do BMW 5 F11 ?
