Patryk1111
    E39
Osiągnięcia Patryk1111
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Witam , może wiecie Panowie jak wymienić żarówkę alarmu w lusterku z nosem??
  2. Patryk1111
    3xx zawór DISA
    Witam Mam pytanie co do zaworu Disa na zapalonym silniku plastik ten , który wychodzi z zaworu cały czas jest w pozycji wsunietej nawet gdy dodam gazu ok 4tys nie reaguje. Popchnalem go trochę w stronę tzw. Gruszki i wysunął się ale po dodaniu lekko gazu znów się schował . Wyjalem zawor łopatki są ok zatkalem pałacem odpowiedsznik od dołu łopatki. Pracaja powoli Co jest przyczyna że nie wykonuje ruchu gdy jest zamontowana? Proszę o pomoc
  3. daj go do regeneracji gość daje dożywotnia gwarancje
  4. Patryk1111
    Radio wyświetla PHONE
    Kolego Sprawdz masę czy gdzieś przewód nie dotyka. ci i Sprawdz kabel mute jest to pin 4
  5. Patryk1111
    Kolego czy ostatnio wyjmowales radio lub podlaczales cos pod nie
  6. Witam. Mam pytanie ? Posiadam zestaw głośnomówiący Nokia ck-7 podłączony jest do fabrycznego radia czy jest możliwość podlaczyc tak by głos był słyszalny w glosnikach samochodu Czy ktoś wie ????
  7. Jutro podłącze i podam
  8. INpe mam
  9. Dzieki taka pomoc myślałem ze forum służy pomocy, ale cóż mechanicy wiem gdzie są dzieki
  10. Acha czy komuś z was stała sie rzecz: padał gazu ułamek sie przy podłodze ?
  11. Ok a jakie parametry w inpie powinny byc?
  12. Kurczę mi to samo sie stało Czy one tak sie łamały to normalne?! Jak to zrobiłeś z tym zawiasem podeslij fotkę jak możesz
  13. Sprawdzić bez kompa czy vanos działa A wypadnie zaplonu to blad co moze byc przyczyna?
  14. Pod kompem wywala tylko " wypadanie zaplonu na 2 cylindrze co moze znaczyć ? , nie wiem jak zmierzyć parametry u jakie powinny byc kurczę a moze da się jakoś bez kompa?
  15. Witam czy może ktoś wie jak sprawdzic czy prawidłowo działa vanos czy wogole działa ?
