montefakto
    E46-M54- 2.0i(170Hp)- 2001r sedan.
    Dublin IRL
Osiągnięcia montefakto
  1. a sprawdzając kompresje ?
  2. przed wydaniem kolejnych pieniedzy chcialbym jednak upewnic sie ze to nie jest przestawiony rozrzad. jak mozna to sprawdzic ??
  3. istnieje taka opcja ze na nowym zamienniku tez nie odpali ?
  4. czujnik polozenia walka rozrzadu mam org. czujnik polozenia wału korbowego to jakis wloski zamiennik.
  5. siema, moje pytanie odnosnie rozrządu: auto po wymianie czujnika polozenia walu korbowego nie odpala. sprawdzilem wszystko, swiece, cewki, cisnienie paliwa, czujniki, pompy paliwa..itp komputer nie pokazuje zadnego błedu. niby wszystko ok ale nie pali. dodam ze auto kreci normalnien zero dziwnych dzwiekow dobywajacych sie z silnika. znajomy mechanik zasugerowal ze moze przeskoczył rozrzad( nawet o 1 zabek) dlatego nie pali./ dzis rozebralem gorna pokrywe silnika i mam wszystko na wierzchu, lancuch wyglada ok nie ma najmniejszego luzu.. :mad2: ale pomimo to chcialbym sprawdzic a noz moze jednak mechanik mial racje. Jak sprawdzic czy rozrzad jest we wsłasciwym ustawienu ???
  6. montefakto
    e46 2.0i nie odpala !
    zamiennik, myślisz ze jest konieczność kupienia org. ??
  7. montefakto
    siema, mam bmw e46 m54 2.0i 2001r. i mam z nią pewien problem,a mianowicie: jakiś czas temu zepsul mi się czujnik camshaft sensor(ten z kabelkiem), wymieniłem go na nowy. po około 2 miesiacow zapalil mi się check engine, po jakichś 10 km auto na kilka sekund zaczelo przerywac, ale po chwili wrocilo do normy. pomyslalem ze pewnie ten sam czujnik bo objawy miałem takie same jak za pierwszym razem,i do tego kupiłem zamiennik. wrocilem do domu zgasiłem silnik i już nie moglem go odpalić. podpiałem go do kompa i pokazalo mi czujnik polozenia walu korbowego.. wymieniłem go oraz drugi camshaft senror ten który znajduje się z przodu. i niestety auto dalej nie odpala!. dziś podpinałem go do kompa nie pokazuje mi zadnych beldow, i auto kreci ale nie odpala.. na listwie wtryskowej jest maly zaworek dzięki któremu sprawdziłem czy dostaje paliwo. spoko, paliwo leci. ale dalej nie pali... ? nie wiem co jest grane, mechanik mowil ze to może pompa, ale skoro nie pokazuje bledu.. ?? jego komputer wygladal na profesionalny także o bledzie kompa raczej nie ma mowy. no i jestem w kropce. czy ktoś miał już cos takiego, co może być przyczyna?? dzięki za pomoc. !
