Daniellos
    E36 316i
Osiągnięcia Daniellos
  1. Problem z maską naprawiony, wystarczyło psiknąć WD-40 na zamek, i przesmarować sprężyny towotem. Został z tą klamką, ktoś coś doradzi?
  2. No ale to dziwne, klamka działała tak jak powinna. Po wstawieniu szyby przestała działać ;/
  3. Z maską było wszystko dobrze, ale trzeba było odkręcić jedną stronę przy szybie by zdjąć błotnik. Po skręceniu maski był z kolei problem że się otworzyć nie chciała, po wyregulowaniu już dobrze się otwiera, tylko jeden zaczep odskakuje po chwili. Dziś byłem spróbować znów rozwiązać ten problem i nic. Wydaje mi się że jest wszystko na swoim miejscu tak jak powinno być, rozebrałem drzwi od pasażera które działają i wszystko jest skręcone tak samo. Problem tkwi w tym że to ucho od zamka dosłownie o parę milimetrów za słabo się wychyla, a wszystko jest prawidłowo skręcone ;/
  4. Witam! Mam parę problemów z moją betką: 1. Po naprawie drzwi wystąpił problem. Drzwi kierowcy od zewnątrz się nie otwierają, od środka już tak. Rozebrałem wszystko i powód leży w tym: http://zapodaj.net/f6119d30e2392.jpg.html , http://zapodaj.net/651837cc5d3b4.jpg.html ta dźwignia od klamki jest za nisko w tej od zamka, przez co jest za małe wychylenie i drzwi się nie chcą otworzyć, próbowałem parę godzin jakoś rozwiązać ten problem, ale poległem. 2. Prawy zaczep od maski nie trzyma, przez co delikatnie się z prawej strony unosi. Lewy trzyma dobrze. Jak to naprawić? Przesmarowanie pomoże? Dziękuję z góry za pomoc i Pozdrawiam ;)
