Oczywiście że znajduje.
Electric wastegate, position sensor, signal: Short circuit to B+
Wlasnie EGR byl zmieniany na nowy oryginalny. Gdzies wyczytalem, ze blad tkwil w przewodzie doladowujacym
Błąd sugeruje nieszczelność w dolocie. W jakim stanie masz filtr powietrza?
Sorry, ze po takim czasie, ale pochlonelo mnie... Dalej walcze z tym bledem 4933. Drugi zniknal po sprawdzeniu szczelnosci ukladu ( niby wszystko gra ). Filtr w dobrym stanie. Wymienialem juz czujnik cisnienia spalin zwrotnych na nowy Denzo ( czesto to bylo przyczyna ), ale po tygodniu blad znow wybilo ( przed wymiana codziennie ). Dzis odbieram auto po czyszczeniu kolektora i jakiejs tam rurki AGR co idzie z kolektora do EGR, ale juz teraz mechanik mowil, ze nie byla zabita tylko solidnie brudna, tak wiec znajac moje szczescie to pewnie dalej nie bedzie to przyczyna. Juz powoli zalamuje rece, bo to kolejny mechanik i juz 750zl wywalone, a blad jak byl tak jest...
W razie jakby komuś się miało przydać w przyszłości to informuję, że zaczął się 3 tydzień po wyczyszczeniu tej rurki AGR ( kolektora jednak nie wyczyscił, co się okazało przy wymianie świec i wywaleniu klap wirowych ) błąd nie wyskakuje i auto jeździ poprawnie. Tak więc wygląda na to, że to było przyczyna tego błędu 4933. Na pewno tańszą opcją jest zacząć od wyczyszczenia tej rurki, niż wymiany czujnika cieśnienia spalin. Pozdrawiam!
Pacjent E91 320i 150KM
Przeszukałem internety :) i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie co oznacza kod błędu P2DCA
Proszę o pomoc
Pzdrawiam
Brak odpowiedzi can z EGS
Mam rozumieć że to coś od skrzyni jak poczytałem
Nigdzie nie mogę znaleźć że moje e91 w automacie ma ten moduł EGS
Już dłuższy czas mi nie świeci co prawda podświetlanie "D - DRIVE" ale dopiero dostałem ten błąd ;/
Od pewnego czasu po podłączeniu auta pod komputer sypie mi błędami związanymi z magistrala K-CAN. Najlepsze jest to, że fizycznie nie ma żadnych objawów wszystko działa jak należy.
Komputer między innymi pokazuje brak komunikacji z ASB lub problem z K-CAN w modułach jbbf, cid itd. Wygląda to tak:
Błędy kasują się bez problemu i powracają dopiero kiedy przejadę się kilka kilometrów.
Ktoś może był w podobnej sytuacji? lub wie jak zacząć diagnozę w tym przypadku? Za wszelkie wskazówki będę wdzięczny.
Witam, mam problem z E90 318I 129KM 2006, przebieg 185,000, jakiś czas temu w serwisie wymieniłem silniczek Valvetronica. Po 2 tygodniach od wymiany pojawiło się szarpanie samochodu przy obrotach od 2200-3000, błąd jaki wyskakiwał to wypadanie zapłonu na 3 cylindrze(mrugający check engine). Tydzień temu po nocnym postoju szarpanie ustało, ale znacząco straciło na mocy, na autostradzie przy większej prędkości wyskoczyły następujące błędy INPA: 2A6B, 2A59, 2A61.
Proszę o pomoc w diagnozie problemu ponieważ w mojej okolicy nie ma dobrych mechaników i obawiam się że jeśli oddam auto do serwisu to znów zostanie wymieniony silniczek vvt, a problem dalej pozostanie.
Witam. Mam ogromny problem a zarazem prośbę o pomoc w diagnozie usterki w moim bmw e91 320i.
Sprawa wyglada następującą; podczas jazdy wywaliło błędy cc-id 24, 26, 29 i 35. Samochód wkreca sie tylko do 1,5 tys obrotów. Po skasowaniu błędów inpą przez jakis czas byl spokój. Jednak znowu pojawiły się te same błędy więc samochód zaprowadziłem do Niezależnego Serwisu Bmw. W warsztacie tym auto spędziło miesiąc. Wymieniono pedał gazu i przepustnice, bez efektów. Mechanik stwierdził że sprawdził również wiązke i że jest ona w porządku. Powiedział ze jedyne co wg niego mozna zrobic to wymienić sterownik silnika lub właśnie wiązke. Podobno bmw miało akcje serwisowa wiazek tylko w innym silniku. Niestety w warsztacie owym trwa remont i samochod moge postawić dopiero za miesiąc.
Co radzicie?
INPA:
Cześć, mam takie błędy co jakiś czas, 2ED1 i 2ECD, wyczytałem że to coś z alternatorem. Czego się mogę spodziewać niebawem? póki co działa i ładuje jak trzeba. E92 n43 z strat/stop, akumulator roczny oryginalny BMW, częste trasy, naładowany zawsze jest.
Przecież odpowiedź masz na ekranie, błędy valvesronik i czujnik poziomowanie xenonow
Ktoś mógłby rozszyfrować ? :)
29F4 - Konwersja katalizatora
29F5 - Konwersja katalizatora bloku 2
2D25 - nieznany kod
Rozkodowane nie z inpy ,a z delphi...mój laptop nie żyje.
Witajcie Panowie , i ja mam problem z autem
Błedy to :
DME/DDE 3F30 E1 i drugi 4477 44
nastepne to 9C54 61 i E714 62
http://www.fotosik.pl/zdjecie/15e722b514c07586
http://www.fotosik.pl/zdjecie/29969032f352690b
Po wykasowaniu błędów chciałem skasować historie i następne błędy
http://www.fotosik.pl/zdjecie/618dbe9d2d47e14a
http://www.fotosik.pl/zdjecie/370b19ff0443c7fd
Edytowane przez kiloscar
po pierwsze "Moje BMW: BMW E60 2,5 TDI"
po drugie zdjęcia nie działają
2D25 - nieznany kod
2D25 Mass Air Flow Excessive (~Przepływomierz powietrza)
