Witam, chciałbym prosić o pomoc, dopiero zaczynam bawić się INP-ą. Od jakiegoś czasu odczuwam, że auto czasem słabiej przyspiesza i przy tym trochę dymi. Najbardziej odczuwam to przyspieszając na 2 lub 3 biegu od niskich obrotów, rzędu 1200-1300. Jeżeli przycisnę przy 2000-2500 przeważnie jest ok. Po podłączeniu do kompa odczytałem błąd "sensora wałka rozrządu" (o ile dobrze zrozumiałem - Camshaft sensor).
http://img88.imageshack.us/img88/6913/dsc01996t.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/8334/dsc01997hf.jpg
Z kolei w teście wartości analogowych, o ile dobrze interpretuję, zmierzona ilość powietrza różni się od oczekiwanej. Fotka przedstawia sytuację przy ok 2500obr na postoju, w czasie jazdy wartość zmierzona jest nawet dwa razy większa od oczekiwanej. Pokazuje się przy niej wykrzyknik lecz nie wyskakuje żaden błąd przepływomierza.
http://img847.imageshack.us/img847/8956/dsc01991is.jpg
Czy wynika z tego, że mam do wymiany przepływomierz i to "coś" :wink: na wałku rozrządu?
Dziękuję z góry, pozdrawiam i jako, że jestem tu nowy witam wszystkich :) :) :)
