328i sprzęgło ciężko chodzi i problem ze skrzynia
witam chciał bym sie dowiedziec co trzeba zrobic w skrzyni jesli musze szukac biegów ? czy juz skrzynia jest zurzyta?
i po przelozeniu na 2,8 sprzegło strasznie ciasno chodzi. co moze sie dziac /???? trzeba uzyc sporej siły zeby je wcisnać . Pomóżcie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mad2: :mad2:
wiec przy silniku 2,0 było wszystko ok , lecz po przelozeniu na 2,8 sprzegło strasznie ciasno chodzi. co moze sie dziac /???? trzeba uzyc sporej siły zeby je wcisnać . Pomóżcie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mad2: :mad2:
o ile się orientuję,w 2,8 sprzęgło jest większe
lewarek ok mazecie mi wytłumaczy jak sie odpowietrza sprzeglo w 328i :) moze to banalne ale od tego jest forum. pozdrawiam
