Nie działa tylnie oświetlenie tablicy rejestracyjnej
  • Odpowiedzi 80
Hmm jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo tak czytając na necie ten opis, podobno jak się przepali żarówka oświetlenia tablicy to komputer pokazuje błąd, a u mnie własnie nic takiego się nie świeci (polift sedan). Sprawdziłem dzisiaj te kable pod tapicerką i porobiłem zdjęcia. Wszystko kurde jak z fabryki ciągle, nawet niezbyt brudne te kable.
Po prawej stronie w gumie:
http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/2014-10-10-970_zps2131d5af.jpg
http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/2014-10-10-969_zps05567775.jpg
Wiązka pod tapicerką idąca do listwy:
http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/2014-10-10-972_zpsdfede4e0.jpg
http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/2014-10-10-971_zpsf22ce2c4.jpg
Wyciągnij jeszcze tą część gumy co idzie do karoserii. Rozwiń tą czarną taśmę, pooglądaj dokładnie.
A jeśli chodzi o błąd komputera to pewnie masz wyłączone powiadamianie o spalonej żarówce.
Ok zobaczę. Ogólnie jak mi przestała się świecić żarówka tylna od światła mijania to komputer pokazywał błąd, o nieświecących od tablicy to nie pokazuje.
nie pokazuje bo można wyłączyć powiadamianie dla każdego światła. Zapewne ktoś przed Tobą nie chciał żeby cały czas mu się świeciło powiadomienie na desce i zamiast naprawić usterkę to wyłączył powiadamianie :)
o to cwaniaczek xD
Po wyjęciu gumy z drugiej strony:
http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/2014-10-10-973_zps3293de2b.jpg
I wiązka idąca do komory bagażnika z tej gumy:
http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/2014-10-10-974_zps3cb0d425.jpg
Może jest jakiś bezpiecznik odpowiadający za światła tablicy?
nie da się jej zsunąć za bardzo. W górę nie da się bo blokuje ten zaczep do blachy, a w dół też nie bo to jest wszystko połączone z tym zaczepem właśnie.
miejsce pękania izolacji jest dokładnie na środku gumy, także uwolnij ją z jednej strony od wiązki i zsuń żeby obejrzeć cały odcinek ukryty pod gumą
na 90% nie ma opcji by stało się tam coś z wiązką skoro z obu stron kołnierz-taśma jest jak nowa (pod gumą nawet w lepszym stanie niż pod karoserią). Tę gumę to mam rozciąć czy jak bo nie da się ją ściągnąć w żaden inny sposób?
http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/2014-10-16-1018_zpsd1d821d8.jpg
http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/2014-10-16-1019_zps13938495.jpg
http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/2014-10-16-1020_zps957a3f22.jpg
http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/2014-10-16-1021_zps33bae82d.jpg
Tą gumę musisz przeciągać w dalszą część wiązki. Musisz wyjąć wiązkę z klapy i tą stronę przeciągnąć tą gumę. Lepiej to by się robiło jak by były wyższe temperatury, wtedy ta guma była by bardziej podatna, ale i tak powinieneś dać radę.
Nie da się pociągnąć gumę z dołu do góry. Od góry w dół nie idzie przesunąć dalej niż do tego momentu który widać na zdjęciu.
Jak się wkurzę to zrobię osobną wiązkę od lampy pozycyjnej tylnej i tyle xD
oboże :duh: jak już tyle pokazałeś na ost. zdjęciu to jeszcze:1 usuń taśmę na końcu tej czarnej oplotki.2 oplotkę złap razem z gumą jedną ręką a drugą chwyć za widoczne pod oplotką przewody i postaraj się jak najbardziej rozsunąć od siebie ręce, tak żebyś widział odcinek przewodów który normalnie jest na środku gumy - jeżeli tego nie ogarniasz to już nie wiem...przewód elektryczny, kabelek, jest tam jeszcze pod spodem, pod tym czarnym to to przewodzi prąd :D
Dzisiaj słoneczko świeci to kit, rozsunąć tak jak pisałeś dało się tylko do pewnego momentu więc rozciąłem tę gumę, przejrzałem kabelki (świecą się jak prosto z elektryka, można z nich jeść) i nałożyłem gumę, ładnie zakleiłem kleijem i gitara.
To nie ta wiązka :/
A bezpiecznik sprawdzałeś
Sprzedam
szukałem na liście bezpieczników, ale nie wiem który by to był? Nie ma specjalnie oznaczonego bezpiecznika od światła tablicy rejestracyjnej
Ja już mam dość tego podświetlania .
Standardowo sypła się listwa - zamówiłem używkę i próbując listwę zewnętrzna (ta pod kolor auta) przykleić pod tą używkę połamałem ;/ więc doszedł koszt malowania listwy
Po założeniu nadal nie świeciła (podłączając na krótko oczywiście działa) więc zacząłem rozbierać wiązkę i szukałem przetarcia i znalazłem zlutowalem , zaizolowałem i NADAL nie działa .
Póki co nie mając wyjścia przeciągłem od postojów-ki kabel (ciężko go sensownie ukryć ) niestety przy mojej częstotliwości kontroli policyjnych wyjścia nie było - ale takie rozwiązania nie polecam , świeci słabo i irytujący błąd na desce doprowadza do szału .
Jeśli jest jakiś za to odpowiedzialny bezpiecznik to proszę o informacje (oczywiście z grubsza przeglądnąłem bezpieczniki)
Gdybym mógł auto zostawić elektrykowi dawno bym już to zrobił - ale niestety auto musi jeździć codziennie ...
u mnie co śmieszniejsze wiązka jest ok bo już nawet rozebrałem ten boczek w bagażniku. Tam kable o dziwo są jak nowe. Napięcie po wyjęciu żarówek jest, a jak je włożę to się nie świecą. Żarówki w innym aucie się świecą więc nie są przepalone. Otwieranie z klapy działa bez problemu, blaszki są z napięciem, a po włożeniu żarówek nie ma napięcia.
Wygląda to jak nic, że po włożeniu jest gdzieś spięcie, ale kurde nie wiem gdzie. Na desce żadnych błedów, w kompie też czysto. Może to od ringów i modułu DRL?
koledzy ja miałem ten sam problem idzie to zrobic samemu
najlepiej zdjąć listwę i z listwy wyciągnąć całe bebechy :)
a zaśniedziałe blaszki zastąpić kabelkami :p
a na koncu wszystko zalepic silikonem od środka oraz przycisk klapy żeby woda nie wchodziła
ale u mnie nie ma winy zaśniedziała blaszka ani nic, listwa jest nowa, napięcie jest, a jak włożę żarówkę to nie ma napięcia.
to sciagnij listwę i sprawdz napiecie w kostce . powinny byc 2x masa i 1x plus tak ja miałem.
wystarczy ze jeden kabelek z masy jest lekko okruszony lub zasniedziały przy blaszce i juz nie bedzie działac
poniewaz swiatła i włącznik jest sterowany masą
dokładnie tak, wszystko tam opiera się tylko na trzech przewodach, druknąłem dziś w pracy schemat jak to jest połączone, po czym wsadziłem w niewłaściwą kieszeń i wygląda jak wygląda.. :oops: plus odręczne tłumacznie :) jak widać na schemacie kabelki idą bezpośrednio do masy, włącznika świateł i modułu świateł. kolory masz, przekrój kabelków i nr pinu we wtyczce masz także najlepiej przetestuj od wtyczki do wtyczki całe okablowanie (np zdubluj obwód ekstra przewodem), sprawdź owe dwa, ale najlepiej wszystkie po kolei bezpieczniki - może coś wyjdzie.. :cool2: sprawdź też, co wychodzi bezpośrednio z modułów, i nie miernikiem, ale żaróweczką
http://images67.fotosik.pl/344/b8bec941cc62e263.jpg
