M52b28: Brak paliwa na listwie - pompa na bank?
Cześć,
Niedawno przestała mi odpalać Beatka :/
Szybka diagnoza: iskra jest, lecz w listwie paliwowej paliwa brak - sprawdzane przez ten zaworek na końcu. Z cylindrów przy wykręconej świecy woń bezołowiówki także jest niewyczuwalna.
Wskaźnik paliwa wskazuje ok. 10l w baku.
Na moje oko wszystko wskazuje na usterkę pompy paliwa, ew. pływak się przywsiesił i nie ma paliwa w baku (czy to się zdarza?)
I tu pytanie do Was Koledzy: sprawdzić coś jeszcze, czy od razu za pompę się zabierać???
pzdr
letki
przekaznik pompy sprawdz mozna zamienic z innym w bagazniku chyba srodkowy przekaznik
dolej paliwa z banki jak sie nie pojawi paliwo w listwie to sprawdz filtr mozesz podłaczyc na szybko wezyki bez filtra
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
Ja bym dolał 5l paliwa do baku i sprawdził wskazania na liczniku, jeśli pojawi się 15l to znaczy, że mierzy dobrze, no i będzie 100% pewności że przynajmniej 5l jest w baku.
Potem przekaźnik tak jak pisał kolega wyżej, albo od razu dobrać się do pompy i sprawdzić czy jest na niej napięcie, tzn na kablach do niej dochodzących, jeśli jest a pompa nie działa to winna pompa, jeśli nie ma to przekaźnik bądź zasilanie przed przekaźnikiem.
Bo życie zaczyna się od ośmiu cylindrów :) Moja 540iA
http://forum-lines.ru/rez/ab192360.gif
