poszukuje informacji nt. przekaźnika pompy paliwa w e36. Z tego co wyczytałem na Waszym forum to jest to pierwszy z tych trzech pod tą osłoną koło skrzynki bezpieczników... Pytanko jaki układ powinien tam być? Kolejno od przodu auta biały, niebieski, pomarańczowy? Czy biały jest od pompy?
Są jeszcze jakieś inne przekaźniki, albo wyłączniki anty wstrząsowe pompy czy coś? Bo nawet jak na krótko zepnę bez przekaźnika to pompa nie chodzi, ale jest na 100% sprawna bo po podaniu + na bezpiecznik od pompy, ta zapiernicza jak głupia...
Gdzie szukać przyczyny??
Nr. 1 to jest przekażnik pompy paliwowej.
http://img.photobucket.com/albums/v283/Wiesmin/BMW/bezpieczniki.jpg
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
Tyle to sam się dowiedziałem czytając Wasze forum, ale będąc u mechaniora obeznanego w bejcach powiedział że nie ma reguły że akurat ten pierwszy jest od pompy! zależy od modelu... stąd pytanko o kolor przekaźnika, jego numer...
Czy od przekaźnika prąd leci do jakiegoś regulatora ciśnienia etc. czy od razu na bezpiecznik i do pompy??
Najpierw piszesz
Nikt nie ma pomysłu ?!
Nikt nie wie który to przekaźnik?!
Ja ci odpowiadam a ty na to
Więc ciekawi mnie po co pytałeś jak już wcześniej wiedziałeś?
Przeczytaj jeszcze raz mój pierwszy post, w którym wyraźnie napisałem że już wyczytałem na Waszym forum iż chodzi o pierwszy przekaźnik... ale z różnych opini wynika że nie zawsze pierwszy jest od pompy, więc chodziło mi o kolor, numery etc. W Twojej wypowiedzi nie widzę nic takiego...
