jak tam diagnoza poszła? może podzielisz się wiedzą jak to zrobić? jakie wartości powinny być w inpa zasysanego powietrza, na jałowym?
odgrzeje deko kotleta ponieważ podczas przeglądania aukcji natrafiłem, że jeden ze sprzedających oferuje sam wkład przepływomierza firmy PIERBURG, można coś takiego kupić? będzie to działało? taki wkład kosztuje 350 zł więc sporo taniej niż cała przepływka BOSHA. Co o tym myślicie?
Koledzy moze głupie pytanie , ale czy w każdym zakresie obrotów ma dostarczać dokładnie tyle powietrza ile oczekuje ECU ?
U mnie wyglądało to tak ze wciskając pedał w podłogę z początku przepływka dawała mniej powietrza niż oczekuje ECU a w wyższych zakresach obrotów było juz elegancko czy to jest normalne ? Czy cos jest nie tak? Dodam ze sprawdzane to było na hamowni wiec koła sie kręciły , nie było to mierzone na biegu jałowym. Ekonomizer dochodzi do 20L na 4 i 5 biegu
Sprzedam
tak tak ja mam 330d ale jak jest z tym podawanym powietrzem w kazdym zakresie obrotów ma dostarczać tyle powietrza ile oczekuje ECU ? U mnie to przy starcie na pierwszym biegu nie dostarczała tyle powietrza ile oczekuje ECU a na kolejnych biegach było juz ok. Tak maa być czy cos z nią jest nie hallo
Sprzedam
  • 5 lat później...
Odświeżę troszkę ten temat bo nie będę zakładał nowego. Mam dwie E46 320D silniki M47N - jedna z 2003 roku, druga z 2005 roku. Problem jest taki że ta z 2005 roku nie zbiera się na niskich obrotach jak należy, podejrzenie padło na przepływomierz, a że jest pod ręką druga jeżdżąca przyzwoicie to pomyślałem, że zamienię przepływki i się zobaczy. I tu się zdziwiłem. Ta z 2003 roku ma przepływomierz z kostką na 5 styków a z 2005 z kostką na 4 styki i raczej nie da rady tego pogodzić. Numerów przepływomierzy jeszcze nie sprawdzałem ale według Realoem powinny być identyczne. Może wiecie coś w temacie?
