Jak zdemontować :?: zderzak z tyłu bo z godzinę się już z nim męczyłem i co by nic nie pourywać dałem sobie spokój i piszę tu :(
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
Sopelek nie chce ci się szukać nie ładnie :nienie: .Na następny raz użyj wyszukiwarki :wink: . Czytaj tu jak odkręcić tylni zderzak viewtopic.php?f=68&t=41041#p296513 :wink:
Mam compacta 96 i sposób demontażu jest nieco inny niż w podanym linku. Demontowałem zderzak u siebie 2 tygodnie temu.
1. w tylnych nadkolach musisz najpierw zdemontować plastikowe osłonki, które są połączone ze zderzakiem za pomocą trzech kołków plastikowych - 2 od spodu, 1 wewnątrz nadkola. ponadto te plastikowe elementy są przykręcone do nadkola, z którego wystaje kawałek gwintu za pomocą plastikowej sześciokątnej nakrętki
2. od spodu zderzaka trzeba znależć 2 śruby torx, za pomocą których zderzak jest przykręcony do odbojników i wykręcić je - ta z lewej strony jest dokładnie pod miejscem w które mocuje się linkę do holowania (klapka w zderzaku), ta po prawej w okolicy koła zapasowego
3. po całkowitym wykręceniu torxów możesz pociągnąć za zderzak i go zdjąć
