Witam!!
Mam takie pytanko czy po wyciągnięciu miarki oleju na odpalonym silniku powinno coś się dziać?
Ponieważ u mnie jak chodzi na gazie to obroty wzrastają a jak włożę miarkę to tak jak by miał zaraz zgasnąć i się wyrównuje. Na benzynie jakby troszkę lepiej. Nie wiem czy to normalne czy nie jak jest auto na gazie. Dodam że w żony samochodzie nic się nie dzieję jak wyciągnę miarkę oleju.
Jeszcze jedno pytanko gdzie w E36 328 jest zawór EGR? i co może być przyczyną falujących obrotów w granicach 800-1000.
Silniki M50 i M52 mają reagować na wyjęcie miarki lub odkręcenie korka. Jeżeli po odkręceniu silnik zaczyna kuleć i lekko falowac to jest oznaka sprawnej odmy i pracy silnika. Podczas odkręcenia korka/wyjęcia miarki zakłócamy zamknięty obieg. :cool2:
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Dzięki!!! To mnie pocieszyłeś, bo już myślałem że jest coś nie tak.
A zawór egr to wie ktoś może w którym miejscu jest. Chciałem go wyczyścić bo na komputerze wywala błąd.
yyyy w m52 nie ma żadnego EGR
No to chyba muszę zmienić elektryka. Mówił mi że jest błąd i bym musiał wyczyścić zawór recyrkulacji spalin
Silniki M50 i M52 mają reagować na wyjęcie miarki lub odkręcenie korka....
Z tym nie zgadzam się do końca , gdzieś był temat wałkowany i przepychanka była M52 kuleją , M50 nie !
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
Tak ja też to czytałem. Prawda jest taka że jak odma dobrze pracuje czyli separator oleju to silnik będzie kulał po otworzeniu korka.Jest jeden sposób na sprawdzenie naszej teorii. Podejść do w miarę młodego rocznika i odkręcić korek na zapalonym silniku :norty:
A jeśli odkręcam korek od oleju i silnik kuleje i zaraz gaśnie ? Bo właśnie tak się u mnie dzieje,wydaje mi się że kiedyś nie gasł.
To znaczy, że silnik działa jak powinien. M-Technic zawsze był zwolennikiem tezy, że wyciągnięcie bagnetu, czy korka ma sprawić, że silnik zakuleje. I tak ma być.
Przeczytaj moje artykuły:
