witam
chce sie zabrac za wymiane uszczelki weza ktory idzie od zbiorniczka wyrownawczego do silnika, pod kolektorem ssacym, nie daleko bagnetu, tam jest taka prostakatna uszeczlka, ktora mi pekla i sie poci
(foto nizej)
http://imageshack.us/photo/my-images/88/20110509143.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/39/20110509144.jpg/
i mam takie pytanie, czy musze zrzucic kolektor ssacy? czy obejdzie sie bez, i czy musze spuszczc plyn? bo szczerze mowiac nie usmiecha mi sie go odkrecac i spuszczac plynu:)
dokladnie kolego o ta uszczelke chodzi, tylko ten kruciec wyglada nieco inaczej, widze na schemacie tak jakby na 3 sruby, a u mnie sa tylko 2. Moze mi sie uda jakimis lamanymi kluczami dojsc, do 1 sruby spoko dostep, do 2 lipa:(
możesz próbować cardanem [łamańcem], być może się uda...tylko musisz zlać płyn chłodniczy, żeby po zdemontowaniu króćca nie zalało Ci prądnicy. Pamiętaj przy wymianie uszczelki oczyść dokładnie jej gniazdo, a samą uszczelkę przesmaruj świeżym olejem silnikowym i dopiero montuj i skręcaj. Powodzenia :cool2:
wielkie dzieki, a mozesz mi jeszcze powiedziec w jak najlepszy i najprostszy sposob spuscic plyn chlodniczy? i czy musze spuszczac caly?
pod przednim zderzakiem w chłodnicy masz taką niebieską plastikową śrubkę [krzyżak]. Wystarczy ją wykręcić i zlać płyn do naczynia, później przefiltrować przez rajstopę i wlać z powrotem do zbiorniczka wyrównawczego. Pamiętaj także o odpowietrzeniu układu chłodzenia, aby Ci się silnik nie grzał. pozdr
no i wymienione, po odkreceniu krocca okazalo sie ze uszczelka pekla i caly krociec byl do wymiany, bo jak sie okazalo wewnetrzne scianki byly tak slabe ze pod naciskiem palca sie lamay, takze nowa uszczelka i nowy krociec i jest ok:)
3 sruby:) nie wiem czemu mi sie ubzduralo ze 2:) no i musialem sciagac kolektor, nie bylo wyjscia, a co do odpowietrzania to jest tylko 1? kolo zbiorniczka wyrownawczego? bo tylko go tam odpowietrzylem:)
  • 5 lat później...
Nie ma szans tego wykręcić bez zdjęcia kolektora. Ale nie ma co się bać go ściągać. To jest chwila roboty i po sprawie. Znajdziesz pełno poradników jak to zrobić. Kup cały króciec od razu. To on zawsze pada a nie uszczelka. Kupując króciec, uszczelkę też dostajesz.
