niedawno podmieniłem elektrozawory oraz panel sterowania ogrzewaniem i problem nie zniknął. Nadal ogrzewanie działa na maksa i nie można wyłączyć. Niewielkim rozwiązaniem jest pozamykanie nawiewów i wyłączenie dmuchawy ale to nie powoduje wzrostu temperatury wewnątrz, powoli ale jednak wzrasta. Co dalej zrobić. chyba jedynym rozwiązaniem jest udać się do fachowca. Chodzi o E34, 520i,95kW z 90r, bez gazu i klimy.
Czy zrobiłes tak jak ci pisałem w poprzednim poscie?
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
Kolego sympatyczny a czy po wymianie elektrozaworow odpowietrzyles w prawidlowy sposob uklad chlodzenia silnika??
Wiem, że trzeba podnieść przód ale w moim przypadku nie było konieczne odpowietrzanie. Z dwóch niesprawnych elektrozaworów poskładałem jeden i już wszystko działa tak, jak powinno.
Podłączę się trochę pod temat ogrzewania. Otóż z nawiewu na szybę i na nogi zawsze leci mi ciepłe powietrze natomiast z panelu na kierowcę i pasażera mogę sobie dowolnie regulować ciepłe lub zimne. Wychodzi że elektrozawory są w porządku. nie mam pomysłu gdzie szukać problemu. dodam że mam manualną klimatyzację a rocznik auta 91r.
