Nie wiem czy każdy sprzęt do geometrii wymaga tyle samo i czy każdy model(wersja silnikowa)też tyle samo czy inaczej się obciąża.Nie pamiętam dokładnie,ale napewno trzeba miec pełen zbiornik paliwa,i obciążali u mnie chyba(nie pamiętam dokładnie)po 35 kg miejsca tam gdzie są dywaniki na podłodze.
Może ktoś bardziej się orientuje.
:shock:
Jak mi ustawiali w zeszłym miesiącu zbieżność i geometrię to nic nie ładowali do auta.
Czy to znaczy że nie zrobili tego fachowo czy po prostu mieli dobry sprzęt?
:shock:
Teoretycznie dobrej klasy sprzęt potrafi sobie przeliczyć jakie uwzględnić zapasy dla książkowego obciążenia i na tej podstawie podać ustawienia gotowe to zaaplikowania w zawiechę.
Podejrzewam, że większość oprogramowania ma to już zawarte w sobie bo chodzenie z ciężarkami i ładowanie ich do środka to już brzmi trochę średniowiecznie. Ale może są i tacy spece, którzy nie ufają do końca oprogramowaniu i sprzętowi i czują się pewniej załadowując ciężarki do auta.
Pzdr.
Aby prawidłowo ustawić geometrię według TIS należy spełnić kilka warunków:
1. Samochód powinien mieć odpowiednie ciśnienie powietrza w oponach
2. Wszystkie felgi i opony powinny być tego samego rozmiaru
3. Nie może być żadnych luzów w zawieszeniu
4. Samochód należy obciążyć następująco: przednie siedzenia powinny być obciążone 2x68 kg, tylne siedzenie powinno być obciążone centralnie 1x68 kg, bagażnik powinien być obciążony 1x21 kg, zbiornik paliwa zatankowany do pełna.
5. Po obciążeniu samochodu należy zmierzyć czy "stoi" on na odpowiedniej wysokości ( http://img6.imageshack.us/i/zawieszenien.jpg/ ). Wysokośc zależy od modelu pojazdu, zawieszenia i rozmiaru kół (przykład dla przedniego zawieszenia e38 - http://img851.imageshack.us/i/ridehight.jpg/ )
Jeżeli wszystkie warunki są spełnione można ustawiać geometrię.
Trochę inaczej wygląda sprawa dla M3 i M5 oraz samochodów z zawieszeniem pneumatycznym.
marek
:shock:
Pzdr.
moze i brzmi sredniowiecznie ale w aso ładuja ciezarki komputer wszystkiego nie przeliczy np.zuzycia sprezyn
Czyli sugerujecie że taki sprzęt laserowy do ustawiania geometrii jest do d..y?
W sumie to mnie to ciekawi.
A może w TiS i różnego rodzaju dokumentacji jest napisane o obciążeniu samochodu ponieważ kiedyś nie było akiego sprzętu jak jest teraz. W końcu e38 nie jest produkowane już od 10lat a e39 od 7.
Laserowy sprzet jest jak najbardziej zalecany tylko wraz z wykwalifikowana i kumata obsluga. Te sprzety na ogol maja juz w pamieci ze auto powinno byc odpowiednio dociazone w zaleznosci od modelu i chyba nawet powinny przypominac o dociazeniu.
Byc moze i jest jakas opcja kompensacji braku obciazenia i ustawienie geometrii bez ale ja tam wole jak chlopaki wrzucaja ciezarki i robia tak jak inzynierowie z Monachium kazali.:-)
O Tempora! O Mores!
kolego a ty ogarnoles ten przestawiajacy sie tył?
:shock:
Ostatnio wymieniłem wahacz prowadzący w tylnym kole,wczoraj zatankowałem do pełna i pojechałem na zbieżność , nic mi nie ładowali do środka tak jak u ciebie.mało tego, facet powiedział że nie koniecznie zbiornjk musi by pełny.Dobrze że nie władowałem sam ciężarków bo wyszedł bym na głupka :mad2:
Poki co po ostatnim ustawieniu jest OK ale i tak zmierzam te sruby mimosrodowe zmienic na razie nie ruszajac tuleji. Ryzyk fizyk. Ale to w przyszlym miesiacu jak sie wezme za olej i odme to juz pojade po calosci zebym poczul w kieszeni :D Na razie po prostu nie mam czasu.
A w temacie to tak jak koledzy tu pisza. ASO wrzuca ciezarki a w zasadzie woreczki z piaskiem i TIS tez kaze wiec tak ma byc.
O Tempora! O Mores!
To nieźle kasują.
U nas niezależne warsztaty biorą 100-150 zł.A kiedyś robiłem w serwisie Peugeot-a to skasowali 240 zł.
