Witam zakupiłem lampy jak w tytule. Złącze oczywiście nie pasuje do starych kabli.
W aso jest kabelek doposażeniowy za 139zl sztuka jednak kostka taka jak w starej lampie 15zl pinouts juz sprawdziłem,
ale w aso nie potrafią znaleźć kostki do nowej lampy. Potrzebuję aby którys z posiadaczy E92 E93 po liftingu tj sierpniu 2010 zrobił zdjęcie z każdej strony kostki którą wpina się w lampę. Wybiorę sobie taką samą w serwisie bo mają takie pudło z kazdym rodzajem kostki.
nr okablowania do podłączenia lamp LCI to 61122181307 , w komplecie są chyba 2 na obie lampy;
pzdr
było:
e46 328 Ci
e46 320D
e90 330i
e92 330i
Nie rozumiem, przecież z danym numerem części wychodzi dana część. Tylko jeden rodzaj a nie kilka :roll:
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
63217251957 Heckleuchte Seitenwand links 399.84 zł 491.8 zł
63217252779 Heckleuchte Heckklappe links 305.27 zł 375.48 zł
A jak maja sie ceny w ASO?
szczerze to nie mam pojęcia, trzeba przedzwonić i podać numer części-wtedy podadzą cenę... napewno polecałbym Ci szukać osoby ze zniżkami.
Zakup w ASO bez zniżek to tylko ostateczność. Jeśli jesteś bardzo zdecydowany mogę się dowiedzieć znajomych z innego forum BMW jakie mają zniżki i pomóc w załatwieniu.
Tak w ogóle nie taniej będzie Ci zakupić jakieś używki na alledrogo?
http://img860.imageshack.us/img860/2813/podpise90v02.jpg
  • 1 rok później...
Hej,
czyli wychodzi na to że można kupić tylne lampy LED + kabel doposażeniowy x2 i mamy już komplet? Taka instalacja będzie działać bez błędów?
  • Zarejestrowani
Ciezko w okolicy krakowa praktycznie nikogo nie ma chyba ze jakis forumowicz . Mialem niedawno grupowe kodowanie kolo wieliczki i ludzie narzekali wlasnie ze bida tam.
Tel. +48-790-465-462
Hej,
Montował ktoś może lampy po liftingu od E93 do E92. Na allegro piszą że lampy LCI pasują zarówno do E92 jak i E93, a ze zdjęć widać że mają inne plastyki.
Czy różne plastiki przeszkadzają w montażu? Można to dokupić w ASO?
jak widać po załączonych zdjęciach lampa coupe i cabrio tylko ze szkła są takie same. Również po konsultacji z elektrykiem, który montował już takie lampy i miał styczność z Cabrio\Coupe stwierdzam, że Lampy Cabrio e93 nie pasują do e92, mimo że na allegro sprzedawcy oferują je jako pasujące do E92, E93.
  • 1 rok później...
Odświeżam temat. Mam już komplet 4x lampa na tył od E92 LCI, chce to założyć do E92 2007.
1. Wystarczą same adaptery czy kodowanie jest wymagane ?
2. Czym się różnią części 61122181307 i 61122181311 ?? Którą powinienem kupić ?
Proszę jeszcze raz kogoś, aby rzetelnie napisał co trzeba zrobić, żeby wszystko działało LUX, bo już się trochę pogubiłem...
Ma ktoś może jakieś Do It Yourself jak wymienić te lampki samodzielnie w E92 ??
http://images.spritmonitor.de/773563.png
Należy zamontować odpowiednie lampy w zależności od modelu auta oraz w przypadku:
- E92 adaptery o numerze ETK: 61122181307
- E93 adaptery o numerze ETK: 61122181311
Do poprawnej pracy należy także zakodować moduł FRM (tzw. check'i oraz algorytm BFD).
Odpowiednie lampy do E92 już mam, także to z głowy.
61122181307 - ten zestaw umożliwi mi podłączenie wszystkich 4ech lamp ? EDIT; Według REALOEM odpowiedź brzmi TAK, proszę o potwierdzenie.
Przepraszam, że tak drąże, ale podobno jeden nr części to kable do lamp zewnętrznych, a drugi nr cześci to kable to lamp w klape i już sam nie wiem.
Podobno jeżeli chodzi o lampy w klapę to wystarczy zamienić miejscami jeden lub dwa piny i jest po kłopocie, tylko pytanie czy te zestawy przyłączeniowe to 4x kabel, czy 2xkabel i trzeba kupić i to za 350 i 180.
Jaki jest orientacyjny koszt kodowania takiego modułu ? EDIT: Widzę PRMAX, że jesteś z Wawy, więc na pewno zgłoszę się do Ciebie w tej materii :)
Z góry dziękuje za odpowiedź, myślę, że jak ktoś mi odpowie na te pytania to już WSZYSTKO będzie jasne i klarowne jeśli chodzi o przejście w E92 na oświetlenie LCI z tyłu.
TAK - zestaw umożliwia podłączenie 2 lamp zewnętrznych. Nie zamieniasz nigdzie pinów.
Zewnętrzne lampy podłączasz przez adaptery a wewnętrzne (te w klapie) bezpośrednio w istniejącą instalację...
