E39 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
Może ktoś przechodził z 10w40 na pełen syntetyk w M57 ? Chodzi mi o doświadczenia praktyczne ,nie rozważania teoretyczne :mrgreen: .Marki olejów już wiem jakie są najlepsze.Chciałem się dowiedzieć czy płukanka jest konieczna bo sporo na ten temat rozbieżnych info.
Pytam bo chcę to zrobić,choć z duszą na ramieniu bo do silnika nie mam najmniejszych zastrzeżeń.Ostatnio zauważyłem głośniejsze pogwizdywanie turbiny a fachowiec zasugerował że może to być wina oleju półsyntetycznego. :(
Parę stron wcześniej pisałem o tym... wystarczy poczytać!
Co napisałeś? -że z płukanką zrobiłeś 20km.
TO DZIĘKI ZA RADY :mad2: :mad2:
  • Odpowiedzi 1,9 tys.
zrób płukankę produktem LM i zalej sobie syntetyk, Valvoline, Motul lub LM, płukanka przepcha ci kanały smarne, usunie nagar z pierścieni a co pozytywnie odbija się na pracy silnika.
Ja u siebie w Hondzie robiłem płukankę i podczas pracy silnika z płukanką przysłuchiwałem się co się będzie dziać, silnik pracował jak zawsze i w pewnym momencie momentalnie jego praca zrobiła się gładsza cichsza tak jakby wcześniej pracował na min ilości oleju. Sądzę że to był ten przełom kiedy puścił jakiś syf z jakiejś części.
Mimo iż wcześniej przed płukanką stosowałem ShellHElix 5-w40 i zawsze spuszczałem go dość ciemny, to po wylaniu z silnika po płukaniu miał kolor zużytego starego smaru, jakby nigdy nie był wymieniany, przeszedłem na Valvoline i jest OK, Co do oleju do stosuje go w dwóch Hondach i BWW
a ten helix to lałeś półsyntetyk czy syntetyk ? i jakiej klasy jakościowej był ten olej ? a ten obecnie valvoline jakiej jest klasy ? i ten valvoline pewnie się teraz nie robi czarny?
eSKa
jakie są twoim zdaniem ten najlepsze marki?
co znaczy przejście z 10w40 na pełen syntetyk ?,oleje syntetyczne też występują w klasie lepkoścowej10wxx
a co do turbiny to może zmień fachowca ?
eSKa
a co do równiejszej i cichszej pracy ,to wlanie ropy o większej liczbie cetanowej też da taki efekt
eSKa
5w40 to syntetyk, shellhelix ultra, ale odszedłem od niego na rzecz maxlife 10w40 (10w bo taki zalecany do silnika jest w H) po płukance olej długo by czysty, a teraz ma kolor brunatny a nie czarny.
Po prostu zrób jak wszyscy radzą i nie marudź :D a świst turbiny zawsze występuje, zwiększony świst to albo nieszczelność w około turbiny albo jej zużycie
to strasznie slaby masz ten olej jak do tej pory masz jeszcze brunatny ,olej w dieslu to raczej po przejechaniu kilkuset kilometrów robi się czarny
a z tym marudzeniem do do mnie piszesz?
faktycznie shell helix hx7 to półsyntetyk 5w30 z przeznaczeniem do współpracy z pompowtryskami
Edytowane przez iZzI
eSKa
nie gadaj, olej brunatny (no może jak herbata bo nie zaglądam często w bagnet)przy wymianie a wymieniam raz na rok.
PS nie do Ciebie, ale nie pisz paru postów pod rząd, a edytuj
tylko syntetyk i najlepiej castrol edge bo taki rekomenduje bmw od 1997 od silnikow m52tu a to dlatego ze chodzi o vanosa miedzyinnymi.moja jezdzila na polsyntetyku mobila i jak rozebralem vanosa to sie za glowe chwycilem jaki byl syf!!!!
głupoty gadasz, bmw rekomenduje, bo ma na tym niezłą kasę, na pewno nie z dbałości o twój silnik, a co do marki oleju wole polegać na większości i ludzi którzy maja z tym doświadczenie.
Także nie wież że wszystko co poleca BMW to po to byśmy jak najrzadziej odwiedzali ASO
Nie wiedziałem że oleje syntetyczne występują w klasie 10wxx,jak możesz to podaj przykład a może zastosuję.
Napisałem że wiem jakie są najlepsze oleje z małym przekąsem ,bo w każdym temacie o olejach przewija się kilka marek np.Valvoline,Havoline i Motul jako najlepsze a Castrol,Mobil to dziadostwo.Więc nie chciałem porady typu jakiej marki olej bo jest tego dużo.
Co do tu zmiany fachowca i turbiny to nie rozumiem .
to może ja Ci odpisze, jeśli to nie urazi kolegi (bo jego pytałeś)
zwykle są to oleje serii 10W-60 np.
http://filtry-oleje.pl/69-99-large/valvoline-vr1-racing-10w60-5l.jpg
nie wato ich kupować do "cywilnych" aut, one dobrze się sprawdzają w wysokoobrotowych silnikach gdzie musi być zachowany film olejowy, odporny na zerwanie przy wysokich obrotach.
To co podałeś wyżej to również olej półsyntetyczny i kompletnie nie nadaję się do mojego diesla.Można go wlać np.do M5.
to jest syntetyk 10W-60
nie pełny!
Ful synthetic=olej syntetyczny
Semi synthetic=olej pólsyntetyczny
Synthetic blend=olej częściowo syntetyczny,mieszanka.Czyli prawie to samo co wyżej.
a teraz będzie?
http://img294.imageshack.us/img294/9573/p1010977ei9.jpg
przecież większość olei syntetycznych to wysoko przetworzone oleje mineralne (baza olej mineralny) i tylko niektóre serie to pełny syntetyk.
Poza tym nie wiem co chcesz uzyskać stosując racingowy olej w pełni syntetyczny,
jak nie wiesz jaki olej lać do silnika to w instrukcji pisze ( chyba 5w-30 z normą LL01), ale ja niestety do niej nie zaglądałem
zmiany fachowca, nie turbiny, bo to że ona gwiżdże to albo objaw zużycia(po przez nieprawidłową eksploatację lub staż )ewentualnie jak już ktoś zauważył wyżej ,nieszczelność w układzie dolotowym
co do olejów to te "syntetyczne" obrabiane po przez tak zwany hydrokraking to oleje mineralne właściwościami zbliżone do olejów syntetycznych
następnie oleje syntetyczne na bazie PAO Polialfaolefiny ( FULL SYNTETYK ,100% SYNTETYK)
i najwyższa półka to oleje syntetyczne na bazie poliestrów i poliglikoli
co do stereotypowych przeświadczeń odnośnie wymywania szlamów i nagarów to trzeba sobie uzmysłowić że NIE ZALEŻY TO OD BAZY OLEJU TYLKO JEGO USZLACHETNIACZY CZYLI KLASY JAKOŚCI !!!!!!!!!!! tak że nawet przechodząc z półsyntetyku średniej klasy na olej mineralny klasy wyższej dojdzie do wymycia silnika ze syfu co może skutkować zatkaniem kanalików smarny a to wiązać sie może z uszkodzeniem jednostki napędowej.Niezaprzeczalny fakt jest taki że po zmianie klasy lepkości ,przykładowo z 10wxx na 5w lub 0w może dojść do większej ilości spalania oleju przez jednostkę napędową(oczywiście jeżeli jest już na tyle zużyta)
REASUMUJĄC jeżeli twój silnik teraz nie "zużywa" oleju i nadmiernie się nie "poci" to możesz śmiało przejść na olej syntetyczny 5wxx tej samej klasy jakościowej co stosujesz obecnie
eSKa
a teraz będzie?
Ten po lewej to ok. to jest ful syntetyk ale ten po prawej to olej półsyntetyczny tak jak wczesniej pisałem.
iZzI''
zmiany fachowca, nie turbiny, bo to że ona gwiżdże to albo objaw zużycia(po przez nieprawidłową eksploatację lub staż )ewentualnie jak już ktoś zauważył wyżej ,nieszczelność w układzie dolotowym,,
bogi124''
Czyli uważasz że jakość oleju nie ma wpływu na turbo i gwizdanie to tylko nieszczelność w układzie dolotowym? ,a zła eksploatacja to pewnie chodzi Ci o szybkie gaszenie bez studzenia i butowanie na zimnym,a olej według Ciebie nie ma nic do rzeczy? To ja wolę nie zmieniać fachowca :D,,
iZzI''
REASUMUJĄC jeżeli twój silnik teraz nie "zużywa" oleju i sięnadmiernie nie "poci" to możesz śmiało przejść na olej syntetyczny 5wxx tej samej klasy jakościowej co stosujesz obecnie
...ma nadzieję że nic nie przekręciłem,,
bogi124''
I o taką informację chodziło,ewentualnie czy ktoś tak już robił.
Tylko zawsze znajdzie się kilku mądrali(teoretyków) :mad2: co chcą pokazać jak bardzo znają się na olejach.
bogi124''
nigdzie nie napisałem że olej nie ma nic do rzeczy, to tak jeżeli chodzi o konkrety
eSKa
-od razu napisałeś żebym zmienił fachowca,później dodałeś:
Bezpośrednio nie stwierdziłeś że olej nie ma wpływu na gwizd,pracę czy zużycie turbiny,ale chyba każdy tak zrozumiał po tym co można przeczytać wyżej.
Więc określ się konkretnie o co Ci chodziło z tą zmianą fachowca?
nie wiem czy każdy tak zrozumiał i jak kto co interpretuje,w każdym bądz razie jak fachowiec zasugerował że turbo gwiżdże przez pół syntetyk ,to zapytaj go również na jaki masz zmienić by przestała wydawać takie dzwięki i po prostu go zmień
eSKa
Czytam to co piszecie i czytam.
Ale się spuszczacie nad tymi olejami.
Ja leję co uważam za dobre i słuszne,a to co myślą inni........niech sobie myślą.
A tu każdy jak widzę jest najmądrzejszy i to co uważa za słuszne to wciska innnym-bo ja robię najlepiej.
Nie powiem co leję bo zaraz będzie,że głupi jestem,jaki to zły olej mam i dalej bo ja leję taki to ty też musisz.
To jak udowadnianie wyższości silnika benzynowego nad dieslem i na odwrót.
Najważniejsze żeby olej był markowy i dobry jakościowo,a nie zlewy z frytownicy baru z kebabami :mrgreen:
Jakoś dużo aut przez równie dużo lat przewinąłem i nie rozczulałem się i nigdy problemu nie miałem.
A nie bo ten to normy nie normy-sranie w banie i paranoja.
Opanujcie się.I pomyślcie głową a nie normą LL czy jakimiś siarczkami.
Teraz produkowane oleje to nie dawniejszy Selektor czy inny Specjal.Kiedyś jeździłem nawet na Superolu :mrgreen: i też dobrze było.Pewnie nawet niektórzy nie wiedzą co to za olej.
też pamiętam pierwsze oleje typu superol ,selektol
pamiętam jakim po kapitalce silnika w 126p było wlać selektor jeszcze ten w srebrnych litrowych plastikowych butelkach z zielonym, napisem selektor a na tamte czasy to już było coś taki olej. :)
Na superolu chodziły wszystkie ciągniki,był też Lux który mieszał się z benzyną.
Używało się go do wszelkiego rodzaju komarków,rometów,simsonów,wuesek,mzetek,jaw na trabantach i wartburgach kończąc :D
W srebrnych butelkach był Lotos Semi(półsyntetyk),tamte były w czarnych.
