320d Co tak piszczy (rolka czy pasek)?
No to mam nagrane:
http://www.youtube.com/watch?v=3lmEJeat6_M
Tak jest na zimnym. Jak sie rozgrzeje juz lepiej.
Pytanie co tak piszczy rolka pasek, ktora to moze byc. Warto szukac czy czekac jak padnie.
Pasek wymieniony 50 000 temu na Gates 20 000 temu wymieniony napinacz paska (bez lapy).
Kolo pasowe troszku lata na boki jak sielnik chodzi ale jak lapalem to sie nie rusza wiec sam nie wiem.
Boje sie ze pasek strzeli i same problemy znowu.
może być to napinacz od paska klimy, koło pasowe, koło alternatora..a może napinacz hydrauliczny do paska.
ja już tak jeżdżę długo.. ale u mnie koło pasowe daję oznaki końca ;)
chociaż niech wypowie się "spec"
Napinacz hydrauliczny jest wymieniony. Ten od klimy to tez jak cos mam gdzieś bo najwyżej zerwie własny pasek.
Dźwięk jest taki przerywany wiec wygląda ze cos z napinaczem jednak.Łożysko to szumi bardziej.
Sprawdź jak się czuje pompa wody.
Przerabiałem podobny temat i nikt nie mógł zdiagnozować co to jest (pod maską diesla jest trochę hałas :)
Wreszcie któryś kolejny mechanik zauważył opiłki metalu wokół pompy wody. Przy wymianie rozpadła się w rękach.
opiłki to tak jak by kończąca się żywotność, może piszczeć ale nie musi... u mnie nie piszczała tylko opiłki widziałem
Piszczenie przeszło. Znaczy po odpaleniu piszczy z 2 min i juz później nie. Chętnie bym sie tej pompie przyjrzał. Podeschliście jakieś foto lokalizacji :)
To pytania jak sprawdzic czy to poma czy kolo aby byc pewnym?
Przy wymianie przydalo by sie i tak wymienic oba naraz i moze rolke napinacza.
Ile kosztuje nowa pompa? Kola pasowe kolo 500zl to wiem.
  • 4 miesiące temu...
w 320d jest oddzielny pasek od klimy?? wydaje mi sie ze jak odpalam na zimnym to popiskuje rolka od klimy własnie i zastanawiam sie czy odrazu wymieniać czy jak już bedzie dawać mocniejsze znaki zużycia :)
1.Jest oddzielny pasek od klimy w 320d.
2. Jak padnie napinacz to nie bedziesz mial klimy (wiec nie musisz nic robic narazie). Ale jak dluzej tak pojezdzisz to i kolo pasowe dostanie.
3. Piszczenie 1sekundowe przy starcie to przypadlosc paska wielorowkowego innego niz orginal. Ja mam gates i lubi zapiszczec.
PS. Po wymianie 2x rolki, kola pasowego na Corteco, pompy wody - Juz nie piszczy jak na filmie :)
  • 5 miesięcy temu...
Witam mam Problem z jakaś Rolką albo paskiem, wymieniłem nowy:
KOŁO PASOWE
PASEK KLINOWY
NAPINACZ
poniżej FILM VIDEO na którym słychać piszczenie:
Jeśli ktoś jest wstanie określić co to może być to będę wdzięczny za pomoc albo chociaż powie czy mogę sam to sprawdzić co tak piszczy
http://www.youtube.com/watch?v=i_R4ReZWwRo
http://img10.allegroimg.pl/photos/oryginal/18/69/81/18/1869811871
lele1122 mi piszczy tak samo zaczelo sie od delkatnego popiskiwania a teraz wydziera sie niemilosiernie. panowei co to moze byc?? Pasek by piszczal przy dodawaniu gazu a nie przy wolnych obrotach!!?? Lozysko jakies czy kolo pasowe??
U mnie była podobna akcja z piskiem, guma na kole popękana, spadł pasek od klimy, co się okazało koło pasowe do wymiany + pasek + rolka + napinacz... :x :mad2: i ponad tys. poszedł ehhh życie... Koło Corteco, rolki i napinacz Ina, pasek Gates....
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
kolego mole masz pisk przy starcie i gaszeniu na tym pasku?
skąd wiedziałes hehehehe :shock: był pisk, teraz już chyba ucichł albo się przyzwyczaiłem
Edytowane przez mole
  • 7 miesięcy temu...
Ja również prowadziłem wojnę z porannym ok. 2 minutowym piskiem paska. Zacząłem standardowo od pasków (Gates), potem wszystkie rolki(FAG), pompa wody Mayle (miałem opiłki żelaza na silniku i wydawało mi się, że to własnie z pompy). W końcu przypatrzyłem się porządnie na kanale i okazało się, że opiłki pochodzą z koła pasowego (od przodu wyglądało dobrze, jednak chodziło pod delikatnym skosem, stąd pisk paska i opiłki - zobaczcie zdjęcia z załącznika). Ponadto po włączeniu klimy słychać było lekkie rzężenie. Po wymianie koła (corteco oczywiście) wszystkie objawy odeszły w niepamięć :) Moje koło było jeszcze oryginalne, auto ma 188 000, a wymiana jest zalecana co 90 000km, więc całkiem nieźle :)
Brat w E60 też miał z min problemy... Przez rok nie mógł znaleźć przyczyny delikatnego trzęsienia budą przy pewnych prędkościach (wyczuwalnych na gładkiej drodze), aż rozleciało mu się kolo, a po wymianie na nowe problem zniknął :) Okazało się, że trzęsło przy pewnej prędkości obrotowej, ale trzeba było wolno dodawać obrotów żeby silnik wpadł w rezonans, dlatego było to odczuwalne tylko na wyższych biegach przy pewnych prędkościach.
Teraz zachęcam wszystkich do przedwczesnej wymiany tego cacuszka, żeby nie mieć przykrych niespodzianek.
http://imageshack.us/a/img341/9076/201209273093.th.jpg
http://imageshack.us/a/img217/3834/201209273092.th.jpg
Edytowane przez miketof
A co myślicie o pracy mojej jednostki:
Też troszkę jak sieczkarnia :)
No i ten metaliczny pogłos-czasem mnie drażni.
Ciężko tak trochę ocenic.... nie podoba mi się tylko takie brzęczenie, bo żadnych metalicznych odgłów nie słyszę. Brzmi to trochę jakby było mało oleju we wspomaganiu (ale filmowy głos może trochę przekłamywać). Dźwięk się nie wzmacnia podczas maksymalnego skręcenia kół?
